Accès jauge : découpe plancher T1.
Messagepar jurassikrider » 01 PMvMar, 13 Aoû 2013 20:22:41 +000022Mardi 2009 040840
'alut!
après avoir découpé, presque bien :| , le plancher posé par La Redoute, je me permets de mettre une photo de la découpe que j'aurais aimé faire, qui, je l'espère, aidera ceux qui veulent éviter de tomber le réservoir pour accéder à la jauge:
NB: les 24 cm, qui partent du bord du plancher, à la verticale du bas du chanfrein du seuil plastique, peuvent aller jusqu'à 25 (pour tomber à peu près au milieu du haut d'une côte(ondulation, distante de sa voisine d'environ 5,5 cm) du plancher d'origine, et la vis du seuil en plastique est excentrée d'environ 1 cm par rapport aux 28 cm de la longueur de la découpe, le bossage de droite sur le même seuil en plastique peut également servir de point de repère. ;)
Ces renseignements existaient peut-être déjà, mais je ne les ai pas trouvées... :oops:
Le poids, c'est l'ennemi !
jurassikrider
Re: Accès jauge : découpe plancher T1.
Messagepar jurassikrider » 01 PMvMar, 13 Aoû 2013 20:42:11 +000042Mardi 2009 040840
trouvés :oops:
jurassikrider
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 14 Aoû 2013 10:48:44 +000048Mercredi 2009 041040
c'est l'intention qui compte^^
