[RESOLU] vitre qui tombe, lève-vitre manuel déboité
Messagepar tiovieu80 » 01 PMvLun, 22 Juil 2013 19:15:34 +000015Lundi 2009 040740
Je suis coincé par un truc bête mais j'ai pas trouvé la réponse en cherchant.
La question va donc être un peu simplette, mais mieux vaut la poser pour avoir l'air moins con la prochaine fois :)
Ma vitre passager (que je ne descends jamais à fond en principe) a subi les assauts d'un passager ignorant la chose.
Elle est restée coincée en bas, manivelle tournant dans le vide.
Imageimagik
J'ai démonté l'habillage de porte, j'ai remis la fenetre dans son "couloir", mais je vois pas comment introduire la tige de manivelle (avec un genre de galet soudé au bout) dans le rail prévu pour ça, au fond de la vitre.
Même en donnant un peu de jeu à la vitre, je suis a quelques centimetres du début du rail.
Le niveau où la tige et le rail sont les plus proches c'est quand la tige est horizontale (donc fenêtre mi ouverte-mi fermée.
Imageimagik
Comment faut-il procéder ?
J'ai bien vu qu'il y a des vis qui tiennent les rails verticaux (le couloir) de la vitre mais j'ai un peu peur de galérer si je vire tout ça ????
Merci de votre aide
tiovieu80
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 15:06:07 +000006Vendredi 2009 040340
Re: 207D : vitre qui tombe, lève-vitre manuel déboité
Messagepar tiovieu80 » 01 AMvMar, 23 Juil 2013 11:28:44 +000028Mardi 2009 041140
Ben je m'autoréponds :lol:
Du W40 sur toutes les vis hier soir.
J'ai dévissé ce matin les 4 vis autour de la manivelle qui en fait maintiennent la tige.
Du coup on peut descendre la tige et ré-emboiter le galet dans le rail.
On repositionne le tout en veillant à tomber sur la position ou les trous des 4 vis tombent en face (pour les deux trous à gauche faut maniper un peu la manivelle).
On revisse, on rhabille la portière et roule ma poule !
C'est simplissime !
Pour info les vis sur les rails verticaux permettent de gérer au plus près l'écartement (trou oblong)
tiovieu80
