[RESOLU] conseils camion innondation
Messagepar fleur » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 08:08:57 +000008Mardi 2009 040840
Salut à tous....
voilà j'ai une copine qui a son iveco avec de d'eau jusqu'au volant au moins pendant 2/3 jours.... herureusement les chiens et elle vont bien mais le camion fait la gueule..
est ce que vous pouvez me conseiller pour savoir ce qu'il faut faire pour retirer l'eau du moteur?? et surtout est ce que le camion a une chance de s'en tirer??
Dernière édition par fleur le 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 15:46:58 +000046Jeudi 2009 040340, édité 1 fois au total.
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: HELP INONDATION!!!!!!!!!
Messagepar pitchpotch » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 09:53:48 +000053Mardi 2009 040940
la misère pour ta copine !!!!
mais bon si tout le monde va bien c'est le plus important ! :)
après ce n'est que du matériel même si ça fait grave chier ..... :(
pour ce qui est de l'eau ds le moteur
tant que le moteur n'a pas tourné sous l'eau
y a pas d'eau ds le moteur
ou pas outre mesure
déjà il faut patienter un bon moment histoire que l'eau s'ecoule
peut etre on peut aider le camion en le surelevant par l'avant ou par l'arrière (genre si il y a de l'eau dans la ligne d'echappement)
ensuite un climat sec et chaud serait mieux
mais bon à moins que ta pote soit au maroc
en tout cas patience avant de redemarrer
puis on demarre par petit coup en attendant entre chaque tentative
et on obsrve sous le vehicule si de l'eau s'evacue
tant qu'il y a de l'eau
patience
voila mon avis
peut etre ça vaut pas grand chose
mais c'est mieux que rien
bonne journée et surtout bon courage
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar fleur » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 09:56:15 +000056Mardi 2009 040940
merci finalement c'est pas si grave alors... elle me dit qu'il est foutu mais je comprend pas trop pourquoi étant donné que c'et que de la flotte... ya pas de vidange à faire (si jamais de l'eau est passé dans l'huile?
fleur
Messagepar pitchpotch » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 10:20:19 +000020Mardi 2009 041040
re
effectivement pas bête d'ouvrir tout les bouchons du moteur (eau, huile,gasoil) voir même ceux de boite et pont
comme tu dis si y a de l'eau ds l'huile
ou dans le reservoir
une grosse vidange general (refroidissement, huile moteur, DA si yen a une, resevoir gasoil et circuit )
tout laissé secher
bref ya du boulot qd même avant d'entreprendre un redémarrage
courage
pitchpotch
Messagepar RENARD » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 10:23:04 +000023Mardi 2009 041040
regarde ta jauge a huile,voir si il n'y a pas d'eau dessus,verifier la batterie,par contre le liquide de refroidissement est a remplacé.Si le moteur n'a pas pris l'eau par le filtre a air c'est bon,vous pouvez le redemarrer
Dernière édition par RENARD le 01 PMvJeu, 25 Déc 2008 18:55:28 +000055Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
RENARD
Messagepar fleur » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 11:27:10 +000027Mardi 2009 041140
ok bon je vais l'appeler elle est désespérer car elle croit que c'est foutu foutu.. le problème c'est qu'elle ne peut toujours rien faire car il est encore sous l'eau... :(
m'enfin ça fva lui faire du bien de savoir que sa maison est peut être pas cuite..
merci pour les conseils ;)
fleur
Messagepar tronche de cake » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 11:35:19 +000035Mardi 2009 041140
le probleme c'est que pendant les innondations, ce n'est pas que de l'eau mais de la boue et c'est surtout ces dechets qui peuvent poser probleme. comme dirai l'autre, un bon coup de karcher?
bon courage a ta copine,je sais ce que ça fait de voir sa maison sous l'eau, meme quand elle roule pas...
tronche de cake
Messagepar fleur » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 11:38:08 +000038Mardi 2009 041140
le gros nettoyage c'est à l'intérieur du moteur qu'il faut le faire??? parce que ça parait quasi impossible non?? ou c'est juste des point stratégique comme didait renard?
fleur
Messagepar capue » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 11:51:28 +000051Mardi 2009 041140
en aprlant de karcher, un vehicule qui prend l' eau comme ca, c' est pas beaucoup pire qu' quand on nettoie un moteur au karcher!
l' avantage c' est qu' il y' a la presion en moins, donc à mon avis, ca a moins de chances de s' infiltrer dans le moteur... :)
capue
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:28:36 +000028Mardi 2009 040240
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 11:59:47 +000059Mardi 2009 041140
Pas la peine de vous alarmer!
Un moteur c'est étanche! Si l'eau n'a pas atteint les arrivées d'air, en principe il démarre sans souci!
Faut juste éviter que y ait de la boue qui reste dans les parties mobiles (alternateur, courroies, etc.)
tu peux rincer [extérieurement, je le précise :mrgreen: ] ton moteur à l'eau claire et douce (pas au karcher : ça peut endommager des joints avec la pression )
pour le reste, ben faut laisser sécher : mettre un truc genre chauffage électrique 220 V posé aux endroits stratégiques et laisser tourner... en 2 jours ça devrait être réglé. Ouvrir tous les tiroirs, armoires, vider tout ce qui est mouillé (linge, tapis, etc.)
Bonne chance
Messagepar fleur » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 12:03:42 +000003Mardi 2009 041240
merci ça rassure tout ça... finalement y'en faut plus pour les tuer ces camions.. merci beaucoup
fleur
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 12:26:36 +000026Mardi 2009 041240
euh je sais pas si vous aviez compris mais je rigolais pour le karcher...!(mais pas pour la boue, et ça a été mieux expliqué..)
tronche de cake
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 13:20:33 +000020Mardi 2009 040140
Si il avait de l'eau jusqu'au volant le moteur était sous l'eau , et en particulier l'admission et l'echappement . Tu as obligatoirement des soupapes d'ouvertes il y a donc de l'eau dans les cylindres
il faut déja tout vidanger ( huile . eau ) enlever le filtre a air et démonter les pipes d'admissions et d'échappement c'est le seul moyen d'enlever l'eau . ( voir coté reservoir si il n'ya pas d'eau dans le gazoil ( sinon tu crames la pompe a injection ) et tout nettoyer et secher ce qui est extérieur . Ensuite démonter les bougies de préchauffage ( si tu mets un coup de démarreur avec un cylindre plein d'eau tu casses tout )
Faire tourner le moteur a la main ( avec le boulont de villebrequin) pour sortir l'eau des cylindres ( au moins une dizaine de tours )
ensuite brancher la batterie , mettre un peu d'huile dans les cylindres , et faire tourner plusieurs fois le démarreur par petits coups
Quand tu est sur qu'il n'y a plus d'eau faires 2 ou 3 cyclages avec le démarreur ( environ 10 tours a chaque fois)
Refermer toutes tes purges , remettre de l'huile , de l'eau remonter tes bougies de préchauffe et lancer le moteur
Faire tourner une heure et revidanger coté huile .
remettre tout d'equerre et normalement tu peux repartir
Il y a une vingtaine d'année j'ai eu le tour avec une 4l je l'ai sauvé comme ça
bon courage
@+Popeye
popeye110
Messagepar fleur » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 13:41:43 +000041Mardi 2009 040140
merci bien j'espère qu'elle va capter tout ça.. ça a l'air chiant mais ça en vaut la chandelle
fleur
Messagepar MiG_811d » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 11:10:12 +000010Jeudi 2009 041140
ca a l'air chiant mais si l'eau est rentré dans les cylindres et qu'elle essaye de demarrer elle va exploser le moteur, car les pistons vont essayer de comprimé de l'eau... et c'est impossible, donc butée liquide !
MiG_811d
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 15:18:14 +000018Jeudi 2009 040340
+1
attention à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans les cylindres, sinon.... crac....
d'accord avec tout ce qu'a dit popeye
et ne pas oublier de vidanger aussi le réservoir (ne pas jeter le GO mais le mettre en bidon, il sera peut être réutilisable en le filtrant et le laissant bien décanter)
Ce serais peut être lui rendre service que de dire là où elle est si quelqu'un du coin peut l'aider à faire tout ça!
bon courage à elle
Messagepar fleur » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 15:40:14 +000040Jeudi 2009 040340
c'est vrai... elle est sur lyon..
merci encore
fleur
Re: HELP INONDATION!!!!!!!!! LYON
Messagepar Degoa » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 19:55:23 +000055Lundi 2009 040740
Alors, elle s'en ai sortie ?
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar fleur » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 19:56:48 +000056Lundi 2009 040740
elle racheter un cam .. plus grand.. un caisse et tout vas bien merci ;)
fleur
Messagepar Degoa » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 22:13:18 +000013Lundi 2009 041040
Ah c'est cool ca ! Ca serait simpa de voir son nouveau cam.
Degoa
