Relais et sonde?
Relais et sonde?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 05 Fév 2013 21:14:17 +000014Mardi 2009 040940
Je voudrai savoir , pour régler des problèmes qui trainent depuis longtemps , ou se trouvent:
-le relais d' essui glace
-la sonde de température moteur
( c est pour un 308D).
Re: Relais et sonde?
Messagepar malcom85 » 01 PMvJeu, 07 Fév 2013 21:26:51 +000026Jeudi 2009 040940
slt :) le relais d'essuie glace ce trouve dans ta boite à fusibles,à droite du camion en dessous de la boite à gants.
la sonde elle se trouve sur la culasse coté pompe injection.;)
malcom85
Inscrit le: 01 AMvLun, 30 Avr 2012 11:13:41 +000013Lundi 2009 041140
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 07 Fév 2013 21:38:11 +000038Jeudi 2009 040940
la sonde temp moteur....la sonde de temp d'eau??? quand tu lèves ton capot, c'est sur la gauche en haut, un couvercle rond tenu par 4-5 boulon......derrière....jettes un oeil, si tu trouves pas, t'auras droit à une photo ;)
la sonde vaut 27e chez mercedes
fredoq
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 07 Fév 2013 21:41:20 +000041Jeudi 2009 040940
Merci les gars, c est cool! Je vais regarder ca ce week end ;) .
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 10 Fév 2013 11:47:12 +000047Dimanche 2009 041140
c est apriori le relais qui bug,je vais donc le changer( ca doit pas couter bien cher?).
derriere la barrette de fusible, il y a deux fils qui vont a un fusible qui est seul (un de 7.5 A),ce dernier est grillé mais a quoi sert il?
et sinon ,pour accéder a cette foutu sonde,il faut enlever le capot moteur dans la cabine?et fredoq si tu as une photo,je suis preneur ;)
Messagepar malcom85 » 01 PMvDim, 10 Fév 2013 16:25:41 +000025Dimanche 2009 040440
slt :) oui il faut enlever le capot moteur dans la cabine la sonde se trouve coté conducteur !
malcom85
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 19:49:44 +000049Mardi 2009 040740
Une photo de cette sonde? Je me doutes un peu mais je veut pas faire de bêtises ! :?
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 19:54:33 +000054Mardi 2009 040740
je te met ca demain !!! là y fait nuit et pas chaud....et si tu veux, ce week, je te fais mme photo demontage et changement vu que j'ai la mienne à changer et que j'ai la neuve...
fredoq
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 12 Fév 2013 20:01:49 +000001Mardi 2009 040840
Nikel, car ce week end , j en ai normalement une neuve!
En tous cas merci ;)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 16 Fév 2013 13:54:28 +000054Samedi 2009 040140
J ai changé ce p....n de relais et ca marche toujours pas! Ca peut venir du commodo ou quoi? Je sèche :evil:
A 58 euros le boitier de 30 grammes ca fait chier!
Sinon j attends tes photos Fredoq :mrgreen: et je changes la sonde( effectivement je l ai payé 27 euros ;) ).
Messagepar 13or » 01 PMvDim, 11 Mar 2018 20:33:42 +000033Dimanche 2009 040840
salut, j'ai l'afficheur des km qui ne fonctionne plus sur mon 308 SPRINTER 1998, je suis absolument profane ou inculte en la matière mais je suis sur la première piste d'un fusible ou relais (l'électricité c'est du russo-chinois pour moi). ça se trouve où? vous pensez que ça peut être ça? j'ai lu au dessus 58 euros le relais... hummmm...
Si vous savez d'où ça peut venir? le reste, les cadrans et autres voyants fonctionnent
13or
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Mai 2015 13:30:12 +000030Lundi 2009 040140
Messagepar nikolay » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 12:10:55 +000010Dimanche 2009 041240
Hello, je vous vois parler de relais! Sachez que ça se peut se réparer avec un fer à souder! Le plus dur est d'ouvrir le relai (en général serti....)
C'est un banal circuit imprimé dedans
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
