conso au ralenti et à l'arrêt sur iveco
Messagepar kriske » 01 AMvMar, 29 Jan 2013 07:27:50 +000027Mardi 2009 040740
bonjour
il m'arrive de recharger les batteries cellule en laissant tourner le moteur au ralenti
quid de la consommation en gaz oil pour un moteur tournant 1 heure au ralenti et à l'arrêt ?
kriske
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Juil 2011 20:29:37 +000029Lundi 2009 040840
Re: consommation au ralenti et à l'arrêt
Messagepar clems » 01 PMvMar, 29 Jan 2013 22:33:53 +000033Mardi 2009 041040
Ferrari ou Clio ????
clems
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Juil 2011 22:31:22 +000031Lundi 2009 041040
Messagepar kriske » 01 AMvMer, 30 Jan 2013 03:13:11 +000013Mercredi 2009 040340
bonjour
:lol: :lol: la cellule se trouve où dans la ferrari ou la clio ??? :lol: :lol:
un peu d'humour ne gâche rien
kriske
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 14:54:53 +000054Jeudi 2009 040240
salut... ça gache peut etre rien, mais ça ne renseigne toujours pas !!
dommage, la remarque de clems était pourtant pertinente...
si tu veux une réponse personnalisé a ta question, le mieux serait de prendre une bouteille d'un litre.
dedans tu viens mettre la durite aspiration et retour,
tu laisses tourner ton moteur a son régime propre de ralenti pendant 1heure, et ensuite tu mesures la différence de volume.
a toi de voir.
une remarque aussi, c'est pas tres bon de laisser tourner longtemps un moteur au ralenti... l'eau circule pas bien et le refroidissement du moteur peut ne pas etre homogène... et puis tu l'encrasses !
oratof
Messagepar kriske » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 18:21:21 +000021Jeudi 2009 040640
bonjour
je parle de dépannage, pas d'habitude
kriske
Messagepar ram » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 15:53:55 +000053Vendredi 2009 040340
en fait je crois que la question kriske, c'était
"quel est s'il te plait le modèle de ton véhicule ?"
parce qu'en effet, la conso (meme au ralenti) d'une clio et d'une ferrari n'est pas la meme ...
ram
Messagepar kriske » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 16:08:41 +000008Vendredi 2009 040440
bonjour
effectivement, désolé, mais habituellement mon avatar montre un fourgon Iveco mais sur ce forum il ne passe pas
le véhicule est donc un Iveco 35S13 128ch common rail
kriske
Messagepar clems » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 23:42:42 +000042Vendredi 2009 041140
sinon oratof a raison testé avec un bouteille au moins tu auras la valeur sur
a mon avis tu doit être ver les 1.5l a l'heur je pence
clems
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 23:55:55 +000055Vendredi 2009 041140
Moins de sa, surtout en common rail.
De mémoire, un Zafira 2,2l est a 0,7l/h au ralentit et un Actros V6 2,3l/h.
Tu n'a pas l'ordinateur de bord?
Kanakro
Messagepar kriske » 01 AMvSam, 02 Fév 2013 05:38:12 +000038Samedi 2009 040540
bonjour
non je n'ai pas d'ordinateur de bord dans cette version de l'Iveco
j'ai posé la question car j'imaginais qu'un calcul permettait de trouver la réponse, ou qu'un tableau existait
depuis j'ai réfléchi et je vais faire la chose suivante :
je vais faire le plein à ras bord sur n'importe quelle grande surface
je me mets sur le côté sur une surface plane (ce qui est généralement le cas)
je laisse tourner au ralentis pendant 15 min
et à l'aide d'une bouteille ou autre récipient gradué je fais l'apport jusqu'à ras bord et je mesure le résultat que je multiplie par 4
l'erreur ne sera pas très grande et comme cette application devrait rester très occasionnelle cela devrait le faire sans problème
merci à vous, vos réponses m'ont réorienté vers une solution à laquelle j'aurais pu songé tout seul
kriske
