[RESOLU] question sur le tour moteur
Messagepar mika82 » 01 PMvDim, 30 Déc 2012 20:13:06 +000013Dimanche 2009 040840
bonjour la tribu, je possede un iveco 35.8 fourgon 90 et jai une petite question; a froid quanq je demarre ,le nombre de tr/mn est à 800tr/mn, n'est ce pas un peu bas :?: obligé d'accelerer pour monter un peu! alors ma question suivante sera , il y a t'il une avance a froid sur ce moteur :?: j'ai vu un cable comme un starter mais il est relié au cable d'accelerateur! et aussi une derniere question, vu que ca fume au demarrage meme apres que j'ai mi en direct la bougie flamme + l'electrovanne( ca y fait fait un peu mais pas des masses); est ce que si je change cette bougie, ca y changera grand chose ou pas :?: ce qui est dessus est un peu vieux mais il marche quand meme, merci d'avance à ceux qui peut me repondre
mika82
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Déc 2012 17:47:32 +000047Jeudi 2009 040540
Re: ptite question sur le tour moteur
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 30 Déc 2012 20:35:26 +000035Dimanche 2009 040840
Moi perso, je commencerai par
changer les bougies,
changer les filtres,
un nettoyant injecteur,
et aptres tu vois,,
matclem
Messagepar mika82 » 01 PMvDim, 30 Déc 2012 23:07:49 +000007Dimanche 2009 041140
merci de m'avoir repondu "matclem" :!: je ferais ca la semaine prochaine et je te dirai la suite, merci c'est sympa ;)
mika82
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 04 Jan 2013 07:38:34 +000038Vendredi 2009 040740
Sur le 35.8, tu as comme un starter normalement.
Messagepar mika82 » 01 PMvVen, 04 Jan 2013 23:55:21 +000055Vendredi 2009 041140
oui mais vu que le cable de l'accelerateur et le starter manuel est sur le meme levier, du coup,obliger d'accelerer au demarrage, peut etre je vais y mettre un peu d'avance a la PI, ca m'aidera un peu j'espere :idea:
mika82
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 05 Jan 2013 00:17:42 +000017Samedi 2009 041240
As-tu un système de ralenti accéléré (départ à froid) de ce type?
Messagepar mika82 » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 13:23:21 +000023Samedi 2009 040140
salut, non je n'ai pas ce systeme là :( je pense je suis vraiment obligé de tourné le corps de la pompe; petit probleme , faut que je chope la clé courbé ou coudé pour debloqué le boulon en dessous
mika82
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 13:46:39 +000046Samedi 2009 040140
On ne donne pas de l'avance à l'injection pour régler un problème de ralenti accéléré... :?
D'autant plus que 800tr/min c'est plutôt correct comme régime de ralenti sur ce moteur.
Tu n'as pas un accélérateur à main en cabine?
Messagepar mika82 » 01 PMvSam, 05 Jan 2013 21:30:15 +000030Samedi 2009 040940
si j'ai un accelerateur en main, et c'est pour avoir moins de fumér au demarrage que je voulais mettre un peu d'avance ; mais si ca change rien, je la laisse comme ca! j'ai deja changé tout les filtre, mettre le nettoyant injection, c'est un peu mieux mais mes voisins se plaignent tjrs :D ; je les comprends bien :mrgreen: mais sinon apres 5 à 10mn sur la route, elle est impecable.
mika82
Messagepar niolser » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 15:24:45 +000024Jeudi 2009 040340
Salut a vous
Quelqu'un aurait il une idée du rapport entre tour moteur et compteur kilométrique pour un 508 d
J'aimerais savoir s'il est possible de rajouter un compte tour sur mon compteur
Je marche à l'oreille mais c pour avoir une petite idée par exemple à 50 en 4 eme à combien t/min je serais apeu près
Si quelqu'un peut morienter
Merci a vous
niolser
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Déc 2012 23:10:04 +000010Mardi 2009 041140
Messagepar mika82 » 01 PMvJeu, 10 Jan 2013 20:01:44 +000001Jeudi 2009 040840
salut, non je n'ai pas la notion entre les 2 car je pense ya beaucoup de chose qu'il faut prendre en compte( le couple moteur, boite, poid, pont :?: ) bref c'est trop compliqué pour moi :D ; par contre si tu peux mettre un compte tour, je pense que c'est fesable, le branché sur un capteur du vilo ou l'alternateur "à verifié que je dis pas une connerie :D et comme tu dis à l'oreille, ya pas mieux pour passer les vitesses 8-)
mika82
