[RESOLU] Quand changer ses filtres à gasoil et à air?
Messagepar marco le merco » 01 PMvDim, 16 Déc 2012 15:48:13 +000048Dimanche 2009 040340
Question : J'ai un 208 de 1994 qui à 250 milles km environ : je fait ma vidange tout les 10 000 km et change mon filtre à huile à chaque fois. Par contre 1 fois sur 2 je change mon filtre à gasoil et 1 fois sur 2 mon filtre à air. Qu'en pensez vous ? Que me conseiller vous ? De continuer, je fait ce roulement depuis longtemps, est ce que je dois modifier mon roulement maintenant que j'ai dépasser les 250 000 km ?
Merci d'avance car j'ai un peu tout entendu...
marco le merco
Inscrit le: 01 AMvVen, 14 Sep 2012 08:47:54 +000047Vendredi 2009 040840
Re: Quand changer ses filtres à gasoil et à air?
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 21 Déc 2012 11:46:57 +000046Vendredi 2009 041140
si tu as tout entendu... pourquoi ne pas avoir consulté les manuels d'entretient qui sont sur le forum, il t'explique tout cela !
pour le filtre a air, il faut savoir qu'il se crade plus en été qu'en hiver ( plus de poussières dans l'air quand il fait chaud ).
la périodicité peut fluctuer suivant l'utilisation du camion.
suivant ton interrogation sur l'influence du nombre de kilomètre du moteur, c'est pas sur les filtres a air ou gazoil qu'il faut réfléchir, mais sur la fréquence des vidanges... un moteur fatigué a tendance a "bruler" son huile plus rapidement, donc demande des vidanges plus raprochées.
a toi de voir la qualité de ton huile de vidange apres 10M km, si elle est chargé de particule de calamine et que sa viscuosité a tendance a virer au caramel, diminue la fréquence !
tcho.
oratof
Messagepar marco le merco » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 16:09:55 +000009Mercredi 2009 040440
Merci pour les précisions oratof ...
Par contre je n'ai pas réussi à "ouvrir", ni à lire le manuels d'entretien et le miens est en allemand...Bref, en fin de compte je vais continuer à faire ma vidange tout les 10 000 km. Et puis je changerais si en fin de compte je me rend compte d'une différence de texture de l'huile.
marco le merco
