[RESOLU] huile dans le reservoir
Messagepar nenettte » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 12:31:35 +000031Jeudi 2009 041240
Mon camion peine dans les cotes et fume un peu noir dans les cotes aussi.J ai changé le filtre a gasoil mais un ami m as dit que l on pouvait mettre de l huile dans le reservoir(meme de l huile de vidange)ca lubrifie le circuit, lui permettra de moins fumé,et pourrais lui prolonger la vie.Si vous avez un avis sur la question?merci
nenettte
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 15:19:56 +000019Samedi 2009 040340
Re: huile dans le reservoir
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 13:14:41 +000014Jeudi 2009 040140
pour ajouter de l'huile au gazoil, il te faut etre bien renseigné sur la conception de ton injection et le modèle de ta pompe d'injection. ya des sujets ici ou des personnes d'expériences parlent tres bien de tout cela.
par contre, ton ami te veux du mal... :lol:, parceque deja l'huile que tu ajoutes au gazoil n'est pas de l'huile moteur et encore moins celle d'une vidange !. c'est le meilleur moyen pour encrasser ton filtre a gazoil car l'huile de vidange est chargée de particule tres fines de calamine et alliage !
pour la perte de puissance en cote, plusieurs sujet aussi sur le forum... je t'aurai conseillé aussi de changer le filtre a gazoil.
si tu veux nétoyer ton système d'injection, il existe des additifs vendu en grande surface, que tu ajoutes au gazoil.
bonne lecture a toi et tiens nous au courant.
pour les futures réponses... précise c'est quoi ton moteur et sur quoi il est monté ;)
oratof
Messagepar nenettte » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 13:21:21 +000021Jeudi 2009 040140
le moteur je sais pas le camion est un s 180 renault de 95 mais sur quoi il est monté?quesque tu veux dire par la?
nenettte
Messagepar oratof » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 13:41:56 +000041Jeudi 2009 040140
tu as donné le modèle de ton camion... les connaisseurs sauront quel moteur est monté dedans.
ma question demandait juste cela... de façon un peu racourci, je te l'accorde ! :roll:
je ne connais pas du tout ce moteur, désolé.
mais encore une question qui peut aider au diagnostique: est ce que en parrallèle de ta perte de puissance, tu as un ralenti qui a changé ?
oratof
Messagepar nenettte » 01 PMvJeu, 16 Aoû 2012 16:46:06 +000046Jeudi 2009 040440
Non a par ca tout roule il va dans les 530000 mais je crois que je vais avoir les segmentation a faire :cry:
nenettte
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 17 Aoû 2012 09:57:24 +000057Vendredi 2009 040940
ah... cela peut effectivement venir de la, mais si la perte de puissance est venu soudainement, c'est peu problable que ce soit la segmentation.
quand tu as la segmentation fatigué, tu le vois en enlevant le bouchon de remplissage huile moteur.
moteur tournant, tu dois voir les gaz d'échappement sortir en grande quantité par la, avec un bruit de soufflement !
si ton moteur a une couroie de distribution, je te conseil de vérifier sa tension et le bon états des galets. une couroie détendue modifie le callage de la pompe a injection...
oratof
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 17 Aoû 2012 11:23:08 +000023Vendredi 2009 041140
jamais vu une courroie de distri sur un moteur type PL....
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 17 Aoû 2012 11:46:58 +000046Vendredi 2009 041140
S180 -> moteur MIDR 06.02.26 V distribution par cascade de pignons.
Dans ce genre de situation, premier réflexe:
-filtre, pré-filtre, crépine, réservoir
Messagepar nenettte » 01 PMvVen, 17 Aoû 2012 12:27:08 +000027Vendredi 2009 041240
oratof a écrit:ah... cela peut effectivement venir de la, mais si la perte de puissance est venu soudainement, c'est peu problable que ce soit la segmentation.
ma perte de puissance c est fait petit a petit,mais merci pour le conseil je vais regarder au niveau du bouchon.
apres comme dit gaston j ai pas de courroie dessus j ai regardée le philtre mais pas la crepine,le reservoir j en voie pas trop l utiliter j ai jamais fait les fond de cuves j ai pas mis du rouge non plus.combien peux couter une segmentation?j ai de quoi m affoler ou bien?
Merci pour le moteur j etais incapable de le dire ;)
nenettte
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 18 Aoû 2012 09:56:16 +000056Samedi 2009 040940
Salut, pour la segmentation, oublie, sauf si t'as une cache avec des lingots :mrgreen:
Pour le réservoir si tu n'en voit pas l'utilité, alors laisse comme ça :roll: ....non sans dec', t'es surement pas le premier proprio et au quel cas ça changerai rien, il peut y avoir des saletés, des algues... a toi de voir, mais tout devrait rentre dans l'ordre si tu suis les conseils de Tipierre , filtre, prefiltre et tout le tintouin ;)
Messagepar nenettte » 01 PMvSam, 18 Aoû 2012 15:02:03 +000002Samedi 2009 040340
ok merci pour les conseils. J espere que ca suffira et je croise les doigts pour que ce soit pas la segmentation :mrgreen:
nenettte
