essui_glace qui fonctionnent a fond seulement.
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 30 Juin 2012 09:56:43 +000056Samedi 2009 040940
salut,vu qu il arrete pas de mouiller par chez moi, c est chiant d 'avoir que la vitesse rapide qui fonctionne...d ou ca peut venir, fusible, commodo???
Re: essui_glace qui fonctionnent a fond seulement.
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 30 Juin 2012 12:16:28 +000016Samedi 2009 041240
Si c'était un fusible t'aurais rien qui marche.
Ça peut aussi être le relais qui bug.
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 30 Juin 2012 19:09:01 +000009Samedi 2009 040740
loiseleur a écrit:Ça peut aussi être le relais qui bug.
idem
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 10:05:33 +000005Mardi 2009 041040
en général, les différentes vitesse du moteur d'essuis glace sont obtenues avec un moteur a plusieurs enroulements. donc le connecteur sur ce moteur a plus de deux fils. il faut que tu vérifies si, suivant la position de ton commodo, que tu as bien le +12v a la sortie du commodo et que tu le retrouve sur un des fils du connecteur du moteur.
la couleur des fils qui partent du commodo n'est pas forcément la meme que celle des fils qui arrivent au moteur.
et pour la présence d'un relai, j'aurai tendance a dire qu'il ya un relai uniquement si tu as une position "intermitence" sur tes essuis glaces.
toujours en général, la masse d'un moteur d'essuis glace ne se fait pas par la fixation du moteur sur la caisse , mais est ammenée grace a un fils qui se trouve sur le connecteur.
bonne recherche avec ton multimètre. 8-)
oratof
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 17:33:31 +000033Mardi 2009 040540
Salut, ça va pas t'avancer mais la position intermittente a un fusible dédié, par contre pour la vitesse lente et rapide ça doit être le même ( supposition ), comme conseillé plus haut, armes toi d'un multimètre ;)
Messagepar T0m » 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 11:53:11 +000053Jeudi 2009 041140
moi tout mes fusibles sont ok, pourtant la position intermédiaire (juste celle là) ne marche pas....
quoi faire ?
T0m
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Nov 2008 15:41:21 +000041Dimanche 2009 040340
