[RESOLU] bruit de feraille
Messagepar bartabouche » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 17:09:12 +000009Jeudi 2009 040540
salut,
un pote a un mercedes 409 diesel
il à un bruit de feraille au roulage , quand il est en sous regime et s'il accelere
ce bruit disparait s'il reduit l'acceleration
c'est la meme chose en cote , s'il ne retrogade pas a temps
merci de votre attention
bye
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Re: bruit de feraille
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 14:50:44 +000050Vendredi 2009 040240
c'est un peu vague comme description, mais si tu as un bruit uniquement en sous régime ou en forte charge, je pense que c'est lié a la position du moteur ( monté souple sur silent bloc ).
t'as pas l'impression que cela vienne de la ligne d'échappement ?
oratof
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 19:47:48 +000047Vendredi 2009 040740
Sinon je crois que c'est souvent evoqué ici, voir les croisillons de transmission, ou meme la vidange du pont, des entretiens qui ne sont jamais fait.
cox1303
Messagepar bartabouche » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 21:08:41 +000008Vendredi 2009 040940
salut,
merci de m'avoir repondu les gars !
le merco est de 1984 et a toujours connu le garage merco PL du coin
les vidanges et le reste sont notées sur le carnet d'entretien
et ce n'est pas les pages noircies qui manquent :mrgreen:
le pot est recent ainsi que les silents blocs moteur et pot
les vidanges sont faites selon les baremes merco
le pote à 450 000 kms au compteur c'est son 6 eme mercedes en 40 ans
un avait 1 600 000 kms c'etait un 306 D :ugeek:
bye
bartabouche
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 22:26:02 +000026Vendredi 2009 041040
Ben alors pourquoi tu viens chercher des conseils.....
cox1303
Messagepar bartabouche » 01 AMvSam, 19 Mai 2012 00:16:56 +000016Samedi 2009 041240
cox1303 a écrit:Ben alors pourquoi tu viens chercher des conseils.....
salut,
le pote n'à pas eu la solution chez merco
alors j'ai pensé qu'ici ...
si tu sais pas tu l'ouvre pas !
bye
bartabouche
Messagepar djarada » 01 AMvSam, 19 Mai 2012 07:33:12 +000033Samedi 2009 040740
peut_etre une chaine de distribution dont le tendeur souffre d'un peu de fatigue?
djarada
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Déc 2010 15:11:58 +000011Mardi 2009 040340
Messagepar bartabouche » 01 AMvSam, 19 Mai 2012 11:50:48 +000050Samedi 2009 041140
djarada a écrit:peut_etre une chaine de distribution dont le tendeur souffre d'un peu de fatigue?
il est vrai que le merco a des bornes
mais la tendeurde chaine emettrait alors a tous les regimes le meme bruit si c'était çà non?
bye
bartabouche
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Mai 2012 12:14:08 +000014Samedi 2009 041240
bartabouche a écrit:si tu sais pas tu l'ouvre pas !
On s'détend...
Concernant ce problème de bruit, la description est bien trop vague.
Il faut dans un premier temps, localiser au mieux pour réduire les éventualités.
Un tel symptôme peut avoir de multiples causes.
Messagepar bartabouche » 01 PMvSam, 19 Mai 2012 13:10:54 +000010Samedi 2009 040140
On s'détend...
salut,
j'ai essayé le merco du pote
a mon avis çà vient du coté de la boite , voire de la cloche d'embrayage
ce bruit ressemble a un bruit de gamelle qui tournerai et sur laquelle on laisserai un outil frotter
mais ce bruit est aussi similaire a un frottement d'engrenage
il ne se produit que dans des cas bien precis
quand le merco est en sous regimes , et qu'il est temps de rentrer un rapport
ou quand tu es dans une cote , si tu appuie sur l'accelerateur un peu trop
voila
bye
bartabouche
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Mai 2012 17:05:02 +000005Samedi 2009 040540
Non c'est moi qui ai mal repondu desolé
Ca confirme des symptomes que je disais, bref je ferme ma gueule, tipierre est sur l'affaire ;)
cox1303
Messagepar bartabouche » 01 AMvDim, 20 Mai 2012 00:24:35 +000024Dimanche 2009 041240
cox1303 a écrit:Non c'est moi qui ai mal repondu desolé
salut cox,
moi j'ai fait aussi le sauvage dans ma reponse désolé cox :oops:
bye
bartabouche
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 20 Mai 2012 07:12:20 +000012Dimanche 2009 040740
. o O ( ça va finir par un mariage, tu vas voir ^^ )
Messagepar bartabouche » 01 AMvDim, 20 Mai 2012 11:35:28 +000035Dimanche 2009 041140
Oh_Marcello a écrit:. o O ( ça va finir par un mariage, tu vas voir ^^ )
salut ,
jaloux :mrgreen:
bye
bartabouche
Messagepar oratof » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 13:58:02 +000058Lundi 2009 040140
ouaip... deux heureux peut etre, mais ça fait pas avancer le problème du proprio ! :lol:
une question, et si frein a main tiré, tu essaies de partir en 2nd ou 3em ( comme pour un test embrayage ), est ce que ça reproduit le bruit ?. ( sans arriver a entendre le frottement complet, des fois on entend juste "une note")
parceque dans ce cas, la localisation serai plus simple...
tu as vérifier que la sortie de boite n'a pas de jeux j'imagine...
oratof
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 21:16:33 +000016Lundi 2009 040940
Pas de corps étrangers dans le berceau de boite?
Pas de boulonnerie desserré? (fixation alternateur, vis cloche de boite...)
Messagepar bartabouche » 01 PMvLun, 21 Mai 2012 23:22:20 +000022Lundi 2009 041140
salut,
alors pour le demarrage en 2eme c'est tous les jours !
c'est une boite courte , la 1ere tu fais 3 metres avec !
en 3 eme çà cale sec !
pas de jeu en sortie de BV
j'ai verifié la BV + vidange et remplacement des clips , et , joints de commande ras
toutes le vis sont là , et pas cassées
j'ai eu beau tirer remuer l'ensemble moteur + bv rien de bouge anormalement
sur un de mes anciens ( 407 D ) dans les années 80 , javais eu un bruit semblable
mais il avait passé les 500 000 kms je me disais que çà devait etre normal ! :lol:
çà ne l'à pas empeché de faire encore 250 000 kms de plus
là je cale , on s'est relayé au volant pour aller tendre l'oreille a l'ar en roulant
pas trouvé !
bye
bartabouche
Messagepar oratof » 01 AMvMar, 22 Mai 2012 09:45:29 +000045Mardi 2009 040940
une remarque sur ce que tu viens de dire.... meme si la première est courte, et que un démarage en 2nd est possible, je te conseil kan meme d'utiliser la première systématiquement.
tu préservera plus l'ensemble de la transmition. il vaut mieux "décoller" la masse avec la première sur un mètre, que de l'arracher en seconde.
pour ton bruit, j'ai pas plus de sugestion.. un roulement de boite peut etre !?!? :? .
... ok je :arrow:
oratof
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvMar, 22 Mai 2012 10:03:06 +000003Mardi 2009 041040
salut a tous
=> Bartabouche : javais exactement le meme symptome que toi
viewtopic.php?f=87&t=20335&hilit=+jeu
Esperant que sa aide
Julio.De.La.Vega
Messagepar bartabouche » 01 AMvMar, 22 Mai 2012 11:42:48 +000042Mardi 2009 041140
salut,
ok je vais jeter un oeil par là
voire si il y a du jeu a l'arret , au point mort , sans le frein a main ben entendu !
j'ai regardé vite fait , pas de trace d'huile si joint spi hs mais ras
bye
bartabouche
