[RESOLU] conseils vidange
Messagepar mangedlaroute » 01 AMvMar, 15 Mai 2012 09:42:10 +000042Mardi 2009 040940
salut le forum
voila je voudrais faire ma vidange tout seule auriez vous des conseils pratique a me donner? le diam du joint?le netoyage du filtre a air a bain d huile?...MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES!!!
mangedlaroute
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Juil 2010 18:00:23 +000000Samedi 2009 040640
Re: conseil sur vidange l407d?
Messagepar sam01 » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 19:37:06 +000037Mercredi 2009 040740
filtre à air à bain d'huile aucun rapport avec la vidange mais sinon faut le nettoyer au gasoil pas à l'essence y'en a qui on cramé des joint comme ça, et remettre de l'huile propre. sinon si tu passe chez AD ( j'veux pas faire de pub ) t'as plusieurs joints avec le filtre quand il te le vendent attention si je me rappel bien y'en a qu'un qui sert ( dans ceux en caoutchouc ) en gros tu regarde ce que t'enlève et tu remet pareil (attention y'en a deux qui on quasiment le même diamètre) en neuf pour le joint cuivre côté vidange il me semble qu'il est fourni et là tu peux pas te planter.
faut savoir rire de tout....
surtout d'soi même
sam01
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Mar 2009 10:20:46 +000020Mercredi 2009 041040
Messagepar mangedlaroute » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 15:03:05 +000003Jeudi 2009 040340
sam merci pour tes conseils;lundi je m y met;; pour le filtre air; la der kan javais fais faire la vidange le kem mavait dit de le netoyer kan jla fesait d ou la question voila et merci encor c cool
mangedlaroute
Messagepar sam01 » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:08:03 +000008Vendredi 2009 041140
bin le faire en même temps c'est une histoire de repère moi j'suis pas sûr que ce soit nécessaire de le faire tout les 10 000, en même temps j'faisait la vidange tout les 7-8 mille et les filtre à aire et gasoil toute les deux vidanges après pour ce que ça copute de le nettoyer vaux mieux le faire trop que pas assez à toi de juger
surtout d'soi même
sam01
Messagepar oratof » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 14:59:08 +000059Vendredi 2009 040240
la vidange se fait moteur chaud, en enlevant le bouchon de remplissage d'huile moteur, avant de dévisser celui de la vidange.
tcho.
oratof
Messagepar mangedlaroute » 01 PMvVen, 18 Mai 2012 15:21:10 +000021Vendredi 2009 040340
merci les conseils c cool 8-) 8-)
mangedlaroute
