commande garnitures de frein
Messagepar jef » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 17:10:39 +000010Mercredi 2009 040540
voila j ai voulu changer mes garniture de frein a l arriere et j ai commander des garniture et c est con m on filer des mauvaise et le problèmeces que c es garniture ne correspond pas a mon vehicule
dimension des garnitures
longueur 270mm
largeur 80mm
le problème je sait pas a quel type de véhicule correspond
dessus c est marquer iveco mercedes j1293928
15030/15742
voila si il y en qui sont au courant a quel vehicule sa correspond
sinon je voulait savoir quel sont les reference des cylindre roue d un 508d merci d avance
jef
Re: savoir a quel vehicule sa corespond
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 22 Oct 2008 20:45:56 +000045Mercredi 2009 040840
en largeur 80mm c'est un bahut avec roues jumelées c'est certainement des garnitures de 408/409/410. il y a les memes je crois sur les 508 il faudrait voir le Doc ( Etoile)
@+ Popeye :roll:
popeye110
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 23 Oct 2008 17:29:04 +000029Jeudi 2009 040540
merci popeye pour les 508 en tout cas pour le mien c est pas les bons sinon etoile80 tu peux m aider
jef
Messagepar jef » 01 PMvDim, 26 Oct 2008 18:53:19 +000053Dimanche 2009 040640
jef
Messagepar jef » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 21:28:54 +000028Mercredi 2009 040940
jef
Re: commande garnitures de frein
Messagepar Papù » 01 PMvLun, 31 Juil 2017 15:20:07 +000020Lundi 2009 040340
Salut à tous!
Je me permets de faire un déterrage, 9 ans après!!!
C'est pour avoir confirmation des dimensions des garnitures pour les 508, roues simples et jumelées.
Voilà, j'ai trouvé ça sur internet :
- http://www.mercopieces.com/garniture-de ... antex.html
- https://www.piecesauto24.com/textar/793102
La seule différence se trouve dans les mesures. Donc on part bien du principe que le premier lien est pour les roues simples et le second les jumelées?
(Je précise, pas de feignantise dans ce message, mais impossible d'enlever les roues pour vérifier, boulons bloqués et je manque d'outillage performant :oops: ...)
Papù
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Jan 2011 16:32:26 +000032Lundi 2009 040440
