[RESOLU] Jauge carburant sensible
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 13:22:41 +000022Jeudi 2009 040140
Voilà je voulais savoir si c'était pareil chez vous. Ma jauge à carburant foncitonne et indique le bon niveau mais est très sensible. C'est à dire que je suis tous les mouvements du gazole ... d'habitude la jauge est plutôt lente sur les véhicules afin d'éviter ces fluctuations pénibles pour l'oeil.
Je précise que ce n'est pas un problème de masse. Tout est nettoyé et si le véhicule est immobile la jauge et l'indicateur ne bronche pas ! Idem en roulant sur une bonne voie rapide ... par contre dès que je freine ou autre c'est le yoyo.
mdiabolo
Re: Jauge carburant sensible
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 09 Mai 2012 19:41:02 +000041Mercredi 2009 040740
Salut, la meme pour moi, la jauge est juste mais yoyote a fond :D
Messagepar Alien » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 12:48:21 +000048Jeudi 2009 041240
Je sait pas comment c'est foutu sur les 508, mais sur les 20x, 30x etc, la jauge est enfermée dans un tube pour éviter se mouvement justement comme tu peu le voir ici: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=19081
Si pour une raison ou une autre ce tube vient à tomber la jauge naviguera alors avec le carburant.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 15:32:56 +000032Jeudi 2009 040340
en plus tu perds la crepine qui evite bien des saloperies au filtre. ou le tube s'est desserti, ou la crepine est tombée au fond?
cox1303
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 18:03:11 +000003Jeudi 2009 040640
Sur le 609 la jauge est de type "chasse d'eau", un levier de 30cm a l'equerre, et un flotteur au bout.
Je pense que c'est possible de ralentir son mouvement, mais il y a plus de chance qu'elle se coince... :(
Messagepar mdiabolo » 01 PMvJeu, 10 Mai 2012 21:14:41 +000014Jeudi 2009 040940
sur les 608 je sais pas comment c'est d'origine car moi j'ai un réservoir et une sonde d'Unimog apparemment d'après EPC. En tout cas vu que j'ai vidangé, nettoyé le réservoir, changé la crépine ... ça c'est ok. La sonde est de type "chasse d'eau". Sur un forum d'élec, on m'a conseillé de rajouter quelques condo. Je vais essayer et je vous tiendrais au jus.
mdiabolo
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 10:36:10 +000036Vendredi 2009 041040
Salut Mdiabolo, les condos c'est pour quoi ? ralentir le signal de la sonde, et donc les mouvements d'aiguille ?
Tiens nous au jus si jamais t'essaies ;)
Messagepar mdiabolo » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 11:35:55 +000035Vendredi 2009 041140
Oui les condos c'est pour faire un filtre passe-bas ... et donc ralentir les variations voire les rendre inexistantes (dynamique) sans toutefois perdre la valeur du niveau qui nous intéresse (statique).
Bien sûr que je vous tiendrais au jus si j'essayes. Il faut juste que je rechoppe un multimètre qui fonctionne et que je regarder si j'ai les bon condo qui vont bien. Sinon que j'en commande.
mdiabolo
Messagepar Alien » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 14:34:07 +000034Vendredi 2009 040240
Renseigne toi bien car il existe une sacrée variété de condo, entre les condos chimique, les mkt, les mkp, les mpp, ceux à polarités, les non polarisé, les gold cap, les céramique, etc, etc tu n'as que l'embarras du choix chacun ayant bien évidement un usage dédié, il te faudra en plus, savoir quel valeur mètre.
Dans tout les cas, si tu veut vraiment en installé un, installe le coté jauge et pas coté réservoir car un condo à besoin d'un + et d'un moins pour fonctionné, donc gare aux étincelles, même si c'est du gasoil on est jamais trop prudent.
Alien
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 20:32:34 +000032Vendredi 2009 040840
Alien a écrit:Renseigne toi bien car il existe une sacrée variété de condo, entre les condos chimique, les mkt, les mkp, les mpp, ceux à polarités, les non polarisé, les gold cap, les céramique, etc, etc tu n'as que l'embarras du choix chacun ayant bien évidement un usage dédié, il te faudra en plus, savoir quel valeur mètre.
Non, tu peux y jeter ta clope sur une flaque de GO, ca prendra jamais, il te faut 600° C je crois, de la a ce que le condo te les sortent.......
cox1303
Messagepar mdiabolo » 01 PMvSam, 12 Mai 2012 14:25:21 +000025Samedi 2009 040240
Mais bon, on est jamais trop prudent. De toute manière je comptais pas les mettre dedans ni juste à côté du réservoir !
Je vous tiens au jus !
mdiabolo
