[RESOLU] fuite liquide de refroidissement
Messagepar wiikit » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 13:33:15 +000033Samedi 2009 040140
bonjour!
Encore et toujours des problèmes..!
Alors voila : je fuis.. Enfin mon camion fuit.. de l'eau..
Je vais tenter d'expliquer, c'est pas facile.
Ca c'est mon "contrôleur d'air soufflé intérieur". Jusqu'ici tout va bien.
Quand je remonte le câble de derrière (je parle du bouton chaud, froid) j'arrive côté capot jusqu'à une petite pièce en métal(relier au câble) qui monte ou descend, selon si je choisi chaud ou froid.
De l'autre côté de cette pièce est accroché une autre pièce en métal, une tige qui rentre ou sort d'un boitier.
C'est de la que coule le liquide de refroidissement si je le met dans la position "froid"..(c'est ce qui est entouré en bleu.) Et ca fuit genre sévère.. en deux heures, j'ai plus rien dans bocal par ou on rempli..
Alors est-ce déja arrivé à quelqu'un? Vous savez ce que contrôle cette dernière petite tige en métal? j'ai pensé à juste mettre du mastic autour de cette pièce.. Ca suffirai?
Je ne sais pas si toute mon explication est très claire.. Dites moi si vous voulez plus d'explications..
Wiikit
409D de 1987 (611-468)
E270 de 2000
wiikit
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 23:17:13 +000017Vendredi 2009 041140
Re: fuite liquide de refroidissement provenant de l'aération
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 14:18:44 +000018Samedi 2009 040240
Si c'est le "robinet" qui fuit,il faut changer le robinet !!!!!..... Les "emplâtres sur jambe de bois" c'est pas bon,et surtout en ce cas où tu risques pour ton moteur.Ne pas avoir de chauffage est une chose,ne pas avoir unn moteur correctement refroidi,c'est la casse assurée.
Bull
ptitbull
Messagepar wiikit » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 15:40:34 +000040Samedi 2009 040340
C'est sur.
Donc mauvaise idée..
Qu'est-ce que tu appelle le robinet? La tige en métal? C'est pas un peu chaud à changer?...
E270 de 2000
wiikit
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 17:35:25 +000035Samedi 2009 040540
wiikit a écrit:C'est sur.
L'ensemble qui a une petite tirette et où arrivent les durites...En revanche,sur ta photo,ce n'est que la commande d'air,donc il faut peut être aller chercher plus loin style le radiateur de chauffage ,ce pourrait être lui qui coule et arrive sur les volets ....Ouvre la boite et verifie ton radiateur.
Bull
ptitbull
Messagepar wiikit » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 18:34:30 +000034Samedi 2009 040640
J'ai tenter.. sans succès.
Il y a tout plein de petits systèmes mais que je les pouces ou les tires, rien ne bouge..
Soit il y a une technique que je ne connais pas... Soit il y a une technique que je ne connais pas..
C'est en plastique en plus, j'en ai pété une, j'ai peur d'en péter d'autres...
Un grand sage aurait il la technique miracle pour enlever la boite du radiateur de chauffage sans tout péter??
E270 de 2000
wiikit
Messagepar ptitbull » 01 PMvSam, 14 Avr 2012 22:43:08 +000043Samedi 2009 041040
Eventuellement si tu galère trop,tu peux essayer un anti fuite pour liquide de refroidissement,style Bardhal (je l'avais fait sur une 205 et ça a tenu 3 ans,je viens de le refaire ,nickel) Avant il faut s'assurer quand même que ce n'est pas un joint sur les entrée sortie du radiateur (les durites arrivent directement ???) ou bien au niveau du robinet.....
Bonne chance
Bull
ptitbull
Messagepar wiikit » 01 PMvSam, 28 Avr 2012 21:02:42 +000002Samedi 2009 040940
Du coup, juste pour les nouvelles, j'ai tout démonté le bloc, c'était bien le robinet qui fuyait, je l'ai donc changé!!
Merci beaucoup!
E270 de 2000
wiikit
