[RESOLU] changer une roue
Messagepar chatertone » 01 AMvDim, 08 Jan 2012 11:53:28 +000053Dimanche 2009 041140
Salut !! J'ai une roue à plat sur mon peugeot boxer.. Je sais changer une roue mais j'ai pas les outils necessaires..
Ma question : Est ce que je peux demander à un garage de me prêter un cric et des clés? Ca se fait ou pas ? :?
Merci !
chatertone
Re: tite question..
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 08 Jan 2012 11:58:27 +000058Dimanche 2009 041140
Franchement la plupar va te le fair sans souci, et san argen , surtou que sa va prendre 5min , apres si ta une piece dans la poche tu lui file, et comme sa la prochaine fois ,il sera la aussi, ;)
n hesite pas, apres tou c'est leur taf de te depanner,,
matclem
Re: tite question..
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 12:09:02 +000009Dimanche 2009 041240
Oui okais.. Bon je verrais ça dans la semaine alors. Merci
chatertone
Re: tite question..
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 12:48:14 +000048Dimanche 2009 041240
Exacte normalement ya pas de souci,si demander gentillement et avec un jolie sourire!! :mrgreen: Par contre je serais toi je m'équiperais car si tu crève au milieu de nul part tu sera bien contente de pouvoir le faire!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: tite question..
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 13:52:43 +000052Dimanche 2009 040140
Oui je sais :mrgreen: , je me suis renseignée sur les prix là.. Je compte acheter ce qu'il faut !
chatertone
Re: tite question..
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 14:12:32 +000012Dimanche 2009 040240
Et laisse pas le pneu trop longtemps à plat ça va le niquer. ;)
Re: tite question..
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 14:20:30 +000020Dimanche 2009 040240
c'est quand même pas mal le coup de demander sur un forum si un garage serait suceptible de te prêter des outils, tu va voir direct le garage et tu est fixée.... timide ?? :lol:
Re: tite question..
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 14:32:24 +000032Dimanche 2009 040240
Je sais pas si ça se fait .. Si c'est politiquement correct ! Bon j'ai un cric mais impossible de faire monter le camion avec ma force de jeune pucelle :lol:
J'ai ce qu'il faut pour démonter les boulons de la roue, mais la pareil..c'est trop serré ! Non mais moquez vous, mais imaginez que vous êtes une jeune nana dépourvue de muscle et nulle en mécanique.. Pas facile hein !! Bon, je vais pas demander au garage de me prêter des outils, mais je vais demander au garage de venir changer ma roue, ce sera plus sage je crois ! :oops:
Mouhaha
chatertone
Re: tite question..
Messagepar chatertone » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 14:36:17 +000036Dimanche 2009 040240
Je précise, j'ai un cric "losange" mais pas la manivelle qui va avec.. Nous voilà bien :roll:
chatertone
Re: tite question..
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 14:41:05 +000041Dimanche 2009 040240
t'inquiète même certain mec galère a débloquer les écrous quand ça était bloquer par un co**** a la clef a choque!!une bonne croix et une bonne rallonge il y a que ça de vrai!!! ;) Bon courage!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: tite question..
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 16:24:28 +000024Dimanche 2009 040440
J'ai un grand tube de 1m50 toujours pour mettre au bout de la clé (d'une "bonne" marque sinon elle se tord ou casse) et tu peux me croire,même avec mon quintal,lorsque j'ai changé les six roues ,ce fut body building !!! Au resserrage c'est bien de trouver quelqu'un avec une clé dynamométrique et pas un boeu avec une clé à chocs .... Et aussi 2 crics (les crics mécaniques des Mercos ou des Iveco ne sont pas rapides mais le font bien....Et pis une tite chandelle quand tu travailles .....Ah mon PTAC s'en ressent un peu... :lol:
Bon courage
Bull
ptitbull
Re: tite question..
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 16:45:35 +000045Dimanche 2009 040440
et un ptio peu de graisse sur les écrous avant remontage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: tite question..
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 19:04:06 +000004Dimanche 2009 040740
arf décidément, pour les outils si tu va dans un petit garage, doit y'avoir moyen de te les faire prêter, au pire tu laisse ta carte d’identités ou ton permis en caution.
Jette un œil à la page 13 de la rta que je t'ai envoyer si c'est pas déjà fait, si t'a le cric d'origine apparemment c'est un cliquet qui sert de manivelle, donc si c'est une tête de boulon classique, suffit de demander le cliquet et la douille qui va avec.
Avec un bon cliquet ça devrait pas trop forcer pour lever.
Par contre apparemment c'est le même cliquet qui sert à descendre le panier de roue de secours, donc je suppose que t'a pas encore essayer de la sortir?
En gros il te faudrait :
- soit un cric soit une manivelle pour ton cric (montre ton cric pour avoir la bonne douille)
- un cliquet avec la douille correspondante à tes écrous de roue (pas trouver la taille sur la rta), plus un long tube pour faire rallonge (avec une bonne rallonge ça vient tout seul, pas la peine de sauter a pied joint sur le manche du cliquet). Si la clé que ta pour sortir la roue est la même que page 13 de la rta (sorte de clé à pipe, repère 4) le tube peut suffire.
- de quoi sortir ta roue de secours si c'est pas déjà fait (a priori la même chose que pour la manivelle du cric, vérifie quand même)
Le procéder :
-commencer par sortir la roue de secours (c'est con si t’enlève ta roue et que tu te rend compte que tu peut pas sortir l'autre)
-desserrer un peut tes boulons, pour ça t’emmanche le tube dans le manche de la clé ou du cliquet pour le rallonger, tu te met au bout du tube opposé à l'écrou et tu tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
-lever le camion
-finir de dévisser les écrous
-changer la roue
-revisser sans trop serrer
-redescendre le camion
-finir de serrer
-après quelques km, vérifier le serrage
Sinon précise ou se trouve le camion, y'aurat peut être quelqu'un qui est pas loin qui lira le post et te proposera son aide, sinon regarde sur la carte des membres (http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=13505) si y'a pas quelqu'un pas loin que tu pourrais contacter pour qu'il t'aide (le but de la carte c'est justement pour s'entraider donc hésite pas).
bon courage.
delta9xxx
Re: tite question..
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 09 Jan 2012 10:13:57 +000013Lundi 2009 041040
Le temps d'écrire tout ça Quentin, t'aurais eu le temps d'aller lui faire une démo biscoto en live. :D
Re: tite question..
Messagepar ram » 01 AMvLun, 09 Jan 2012 11:50:08 +000050Lundi 2009 041140
ceci dit, avoir un cams et pas d'outils, surtout un bon cric/manivelle/chandelle
c'est risqué non ? j'ai confiance dans mes véhicules, mais je me verrais pas partir sans, et sans caisse a outils
et tu forcerais moins avec un cric "chariot" qu'avec un losange :
ram
Re: tite question..
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 12:24:39 +000024Lundi 2009 041240
OUI je sais que je suis completement fautive et inconsciente.. :?
Mais le pblm se regle cet aprem, et dès que j'ai une petite heure je file acheter tous les trucs utiles pour réparer le camion pour la prochaine fois !! merci à tous
chatertone
Re: tite question..
Messagepar toma » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 17:33:09 +000033Lundi 2009 040540
ram a écrit:ceci dit, avoir un cams et pas d'outils, surtout un bon cric/manivelle/chandelle
hu hu hu le mec qui te fait le coup de la bonne caisse a outils!!!
toma
Re: tite question..
Messagepar ram » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 21:00:28 +000000Lundi 2009 040940
j'étais jeune et insouciant :mrgreen:
ceci dit, là on était tombé en panne devant un garage de bourges, collé a la vitrine. Ben j'ai changé ma roue sans rien leur demander a part leur toilettes. J'avais ce qu'il fallait, moi, meme dans ma boite playmobile :P
bon j'ai investi depuis dans une servante, mais j'ai pas assez de force pour la brasser :lol:
m'enfin tout ca pour dire que meme avec une boite de merde, faut se trainer ses outils, ca peut sauver, si ce n'est des thunes, au moins un peu de temps sur le bord de la route
ram
Re: tite question..
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 09 Jan 2012 21:30:44 +000030Lundi 2009 040940
je sens que ça sent le topic "montre ta boîte à outils" ^^
