[RESOLU] nettoyage du moteur à grande eau
Messagepar mercohorizon » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 13:08:29 +000008Mardi 2009 040140
comme le titre l indique ma question est simple , j aimerai y voir un peu plus clair dans mon moulin donc je voulai savoir si je peu passer le karcher sur mon moteur sans crainte . :
mercohorizon
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Nov 2011 20:15:13 +000015Mercredi 2009 040840
Re: est ce que je peu nettoyer mon moteur a grande eau ???
Messagepar ram » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 13:11:02 +000011Mardi 2009 040140
a priori oui, en évitant d'insister sur les parties électriques comme le démarreur
edith : c'est a l'alternateur que je pensais >.<
ram
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 15:04:33 +000004Mardi 2009 040340
Sans soucis comme dit ram, Tu peux meme utiliser un nettoyeur HP, mais loin de tout ce qui est electrique, surtout l'alternateur, et demarre le bourrin une fois que c'est fini, je ne sais pas si c'est indenspensable, mais je le fait tjrs, tu peux controler que tout va bien deja
cox1303
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 17:12:37 +000012Mardi 2009 040540
moi je le fais moteur en route ,po de souci ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 23:31:20 +000031Mardi 2009 041140
et surtout pas y faire moteur bien chaud avec de l'eau froide...
Messagepar cox1303 » 01 AMvMer, 23 Nov 2011 11:54:54 +000054Mercredi 2009 041140
le 407de mich et nadou a écrit:moi je le fais moteur en route ,po de souci ;)
En faisant super gaffe de ne pas orienter le tuyau vers l'entrée du filtre pendant qu'on discute avec le voisin, casse assurée.
cox1303
Messagepar mercohorizon » 01 PMvJeu, 24 Nov 2011 15:29:17 +000029Jeudi 2009 040340
merki beaucoup pour toutes ces reponses c est nikouel , vraiment je kif ce forum c est de la boulette ;
je m envai de ce pas arrossé l engin . ;)
mercohorizon
Messagepar elan.noir » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 19:23:59 +000023Vendredi 2009 040740
je vois pas trop l'intéret de passer un coup de karcher sur le moteur... c'est de la perte de temps, et tu risque surement d'abimer quelque chose au passage. Si ton moteur est crad, ou qu'il y a une fuite, prend donc un bon stock de chifon pour éssuyer et voir d'ou vient la fuite.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 15:04:11 +000004Lundi 2009 040340
Un coup de karcher ca ne sert a rien effectivement. Mais avec du nettoyant moteur/degraissant, passer prealablement au pulverisateur, en 1/2h ton moteur est propre. Puis un moteur propre, ca fais plaisir quand tu dois y mettre les mains dedans.....
cox1303
Messagepar ram » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 15:53:32 +000053Mardi 2009 040340
par contre faut pas le nettoyer avant la vente, ca fait louche ^^
ram
Messagepar cox1303 » 01 AMvJeu, 15 Déc 2011 00:12:55 +000012Jeudi 2009 041240
Pour un connaisseur ;)
cox1303
Messagepar didier012 » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 12:45:13 +000045Jeudi 2009 041240
elan.noir a écrit:je vois pas trop l'intéret de passer un coup de karcher sur le moteur... c'est de la perte de temps, et tu risque surement d'abimer quelque chose au passage. Si ton moteur est crad, ou qu'il y a une fuite, prend donc un bon stock de chifon pour éssuyer et voir d'ou vient la fuite.
Si tu te plais dans la merde ..bien sur que ca ne vaut pas le coup de laver ton moteur .. :lol: :lol: :lol:
didier012
Inscrit le: 01 AMvLun, 21 Sep 2009 11:42:31 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 20:20:34 +000020Vendredi 2009 040840
Perso je ne supporte pas de m'essuyer les doigts toutes les 2 minutes parce que la clé te glisse des mains :roll:
Puis intelligement passé, un coup de karcher n'abime en rien ton moteur
cox1303
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 16 Déc 2011 21:00:13 +000000Vendredi 2009 040940
Moi, j'aime bien quand ça brille. Là, avec le 307, c'est pas le cas, et ça me fait braire: le problème d'un intégral, c'est que c'est le bordel le nettoyage, faut y aller par la cabine. Et le karcher dans la cabine, j'ai pas encore essayé, mais ça me titille bien.
J'ai toujours passé au Karcher mes moteurs, et ça m'a jamais causé de panne. Bien sur, faut commencer en basse pression avec du produit bien chimique comme il faut. Je fais ça avec le moteur qui tourne. Après, rinçage à la haute pression. Et ça marche très bien.
Pour les moteurs rustiques, en fait, il n'y a pas de problème: suffit de débrancher la batterie (à l'arrêt, hein, pas de blague, tout de même!!) et d'attendre le lendemain avant de rebrancher et de démarrer.
Pour les moteurs modernes, je trouve que laisser tourner, ça donne une bonne indication sur ce qui se passe: si ça tousse, j'arrête tout de suite.
Bon, après le chimique, une fois sec, les vieilles peintures sont bien dépolies. Et il reste tout de même la merde sur les faisceaux électriques. Là, pas de lézard: ya que le chiffon qui sauve!!..
R.
@elan: la propreté n'est pas une maladie. Avant de partir en Inde, tu serais bien avisé de savoir, rien qu'à l’œil, s'il y a quelque chose qui déconne sous ton capot!!
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar poch trott » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 01:34:55 +000034Samedi 2009 040140
La crasse c' est bien aussi, ça cache des choses qu' on a pas envie de voir.
poch trott
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 17 Déc 2011 02:03:11 +000003Samedi 2009 040240
Vu sous cet angle... :? :?
Moi, quand je veux pas voir, je regarde pas...c'est une autre méthode!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar elan.noir » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 13:23:16 +000023Samedi 2009 040140
t'inquiete pas pour moi, mon 3 eme oeil c'est ti-pierre, et je lui fait 100%. Des bon mécano je pourais en trouver partout sur la route.
elan.noir
