[RESOLU] fuite radiateur
Re: fuite radiateur MISTERE
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 14:47:04 +000047Mardi 2009 040240
Quand tu dis qu'il fuit aussi à l'arrêt quand il fait chaud t'as des traces de ldr au sol ?
Ta constaté des suintements sur le radiateur ou ailleurs sur le circuit quand il perd du liquide ?
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 14:47:42 +000047Mardi 2009 040240
as tu vue une trace de liquide sous le radiateur ? que donne le mano de T° au compteur quand tu le fait forcé ?
a+
MERCODAIX
Messagepar viruskeupon » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 15:25:08 +000025Mardi 2009 040340
loiseleur a écrit:Quand tu dis qu'il fuit aussi à l'arrêt quand il fait chaud t'as des traces de ldr au sol ?
pour ce ki est des traces au sol oui MAIS pas tt le temps
par contre tous le bas du radiateur est humide
Image working clodos tribe
viruskeupon
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mar 2011 18:44:51 +000044Samedi 2009 040640
Messagepar viruskeupon » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 15:26:45 +000026Mardi 2009 040340
MERCODAIX a écrit:salut
a+
le nano de temperature monte a peine au dessus de 80c kan il force et kil pert du likide
viruskeupon
Messagepar STF » 01 PMvMer, 18 Mai 2011 12:50:30 +000050Mercredi 2009 041240
Je vote pour une fuite pas franche qui demande de la pression pour se faire.
Quand tu roule tranquille, ça va, pas trop de degrés, pas trop de pression quand tu tire dessus, là il chauffe juste assez pour que le pression monte un poil + et là ça fuit.
Nettoie bien tout ton radiateur (dégraisse bien) et regarde où ça commence à se crader en premier.
Pour limiter la fuite à l'arrêt, et aussi faire un diagnostic à propos du rôle de la pression, relâche la pression une fois arrêté en débloquant le premier cran de ton bouchon de radiateur. (Sauf si ton moteur est surchaud là tu risque un jet de vapeur en plein bras puis visage :? )
