yoval a écrit:cox1303 a écrit:Si ca demarre en tirant mais pas a la clé, c'est soit la batterie, soit le demarreur.
ben le demareur fonctionne normalement
Une dépose s'impose
Enfin, d'abords écarter l'éventuel problème de batterie en testant avec une autre dont ont est sûr de l'état et de la charge.
Ton démarreur tourne à une vitesse correcte?
Ou il te fait comme si tu n'avais plus de batterie alors que tu en as encore (démarreur poussif) ?
Concernant tes 3 tuyaux c'est normal, un départ, un retour et une mise à l'air libre pour éviter les dépressions dans le réservoir. Pour ta prise d'air, vérifies tes raccords/durits...
