[RESOLU] 407 qui fume noir
Messagepar BOB 34 » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 10:19:10 +000019Jeudi 2009 041040
slt voila j ai un pote qui et dans la merde avec son 407 ancien model ,il demarre fume noir et fait pas mal de bruit a la sortie du pot ,d qui accelere il cale il fait toujours pareil ,il a regarder pas mal de chose rien ne change si vous avez des idee des conseil merci d avance
BOB 34
Re: 407 qui merde urgent
Messagepar BOB 34 » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 14:01:36 +000001Jeudi 2009 040240
up urgent
BOB 34
Re: 407 qui merde
Messagepar BOB 34 » 01 PMvVen, 03 Oct 2008 16:21:14 +000021Vendredi 2009 040440
:roll:
BOB 34
Re: 407 qui merde
Messagepar sebas4l » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 13:43:05 +000043Jeudi 2009 040140
salut bob51 au vu de tes dires c'est un probleme d'injection. dans la pompe Bosh il y a une membrane située a l'arriere du corps.et souvent elle fuit et ca donne les symptomes que tu décris.Si tu bricoles un peu elle est facile a attraper,tu peus ensuite la remplacer soit par une neuve que tu trouve chez merco(un peu cher) soit par un pastiche en chambre a air tres efficace.
bon courage
sebas4l
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 12:39:19 +000039Jeudi 2009 041240
Re: 407 qui merde
Messagepar spragana » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 19:35:09 +000035Jeudi 2009 040740
salut....
sebas4L, tu pourrais donner plus d'explication avec ta bidouille en vieux pneu ? ça m'interroge grave !
spragana
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:31:29 +000031Dimanche 2009 040640
Re: 407 qui merde
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 30 Oct 2008 22:00:40 +000000Jeudi 2009 041040
Les symptomes que tu décris ressemblent à un exces de gasoil , ou à un manque d'air . je ne connais pas ton type de moteur mais regarde ce que dit Sebas sur la pompe ( la membranne c'est surement le ralentit acceleré ) .sinon tu vérifies le calage de ta pompe et tes injecteurs , et verifies coté air que ton filtre n'est pas bouché
bonne recherche
@+Popeye ;)
popeye110
Re: 407 qui merde
Messagepar BOB 34 » 01 PMvVen, 31 Oct 2008 13:57:01 +000057Vendredi 2009 040140
ok merci bien de vos conseils ,le camion roule depuis 1 semaine ,probleme d'injection il a tout netoyer et hop c reparti comme avant ,je lui donnerais vos conseil quand meme
BOB 34
