[RESOLU] remettre joint de petite fenêtre de porte 508
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 22:27:05 +000027Dimanche 2009 041040
Bon je sais pas trop si c'est de la mécanique ou de la carrosserie mais le problème est là quand même. :mrgreen:
Aujourd'hui j'ai changé le déflecteur de ma porte conducteur (le truc encadré en rose sur la photo) j'ai un peu miséré à trouver la soluce c'est un peu tetris à rentrer m'enfin il est à sa place. :D
Par contre j'arrive pas à remettre le joint comme il faut sur la portière.
En fait le châssis est en U et le joint doit aller se clipser dedans je suppose pour être bien en place.
Quelqu'un a déjà fait ça ou aurait un tricks pour y arriver facilement parce qu'il veut pas rentrer comme il faut le salop et du coup je peux pas fermer le déflecteur.
Re: Pb pour remettre joint de petite fenêtre de porte 508
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 23:20:00 +000020Dimanche 2009 041140
salut , lol c'est de la carrosserie . Tu as une photo plus precise du truc , et quand il n'y a pas le joint es-ce que tu as des sortes de clips de chaque coté du U . Sinon redépose :mrgreen: et fait des photos du U et de la tranche sur le joint ... Ya pas de raison ....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 23:52:47 +000052Dimanche 2009 041140
J'ai complétement zappé les photos avant de partir et j'y retournerai sûrement pas avant dimanche prochain. :twisted:
J'ai fait un schéma je sais pas si c'est super clair, je vois bien comment il devrait rentrer mais il veut pas.
Le joint est en un seul morceau et il a la forme du déflecteur. Ya pas de clips.
Et il est percé en haut et en bas pour les points de pivots de la fenêtre donc je peux pas le faire glisser dans le U ni rien.
C'est possible que du haut de ses 30 ans il aie pu gonfler ou se dilater (moi en tout cas c'est ce que ça m'fait oups) et que du coup c'est pour ça qu'il me fait la misère ?
Normalement j'ai juste à forcer un petit coup et ça rentre ? ou alors faut utiliser un outil quelconque ? ou alors mettre du scotch orange et foutre le joint à la poubelle ?
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 23:58:54 +000058Dimanche 2009 041140
loiseleur a écrit:C'est possible que du haut de ses 30 ans il aie pu gonfler ou se dilater (moi en tout cas c'est ce que ça m'fait oups)
:lol: :lol: :lol:
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 14 Mar 2011 00:04:29 +000004Lundi 2009 041240
lol et bien vu le schéma , tout le monde comprends comment cela ce loge , maintenant pour tout ce qui est caoutchouc de ce genre voir les silenbocs de lames etc etc ( même pour les durites récalcitrantes ) j'utilise de la graisse michelin pour monter les pneu ... vaseline pour caoutchouc koi :mrgreen: ......et avec un peut d'huile de coude cela devrais rentrer .... quitte a prendre un bout de bois et tappoter dessus de manière a ce que la vitre et son joints ce loge parfaitement ....
Voilà c'est tout ce que je vois pour cette manoeuvre en tout cas . . . ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar fredoq » 01 AMvLun, 14 Mar 2011 08:44:03 +000044Lundi 2009 040840
un ti coup dans de l'eau chaude pour qu'il soit plus souple et graisse et tapotage ............. avec une masse de 3kilos.....
et si ca rentre toujours pas tu le vends pour pièce ton 508 :arrow: :arrow: :arrow:
fredoq
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 21:29:49 +000029Dimanche 2009 040940
C'est bon avec un peu de matière grasse et de la patiente c'est rentré presque en clin d'œil. :D
