[RESOLU] quel type de durite GO 508
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 15:06:46 +000006Jeudi 2009 040340
salut tout le monde
Je voudrais déplacer mon réservoir GO plus en arrière biensur les durites sont pas assez longue ...
Faut t'il racheter 2 durites alimentation et retour de la longueur souhaité ou puis-je rajouter les longueurs manquante avec des raccords?
Faut t il acheter ce genre de durites a AD ou peut ton prendre de la durite moins chere en magasin de brico ?
Merci pour vos lumieres
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: quel type de durite GO 508
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 15:11:13 +000011Jeudi 2009 040340
Attention, les durites de gasole doivent être résistantes aux hydrocarbure, pas toutes le sont. Si tu mets n'importe quelle durite, elle va fondre
Scual
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 15:13:43 +000013Jeudi 2009 040340
Tu peux comme tu dit rajouter juste la longueur manquante avec des raccord mais moi perso je changerai toute la longueur d'une cela t'évitera tous risque de prise d'air et de deux sa remplacera tes ancienne qui si elle sont d'époque risque de devenir poseuse avec le temps donc sa ne fera pas de mal au bahu
Prend bien des durite spéciale hydrocarbure sinon tu risque d'avoir des problème, elle risque de se détériorer plus rapidement
Dernière édition par Nok le 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 23:19:20 +000019Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Nok
Messagepar alex29 » 01 PMvJeu, 27 Jan 2011 21:50:08 +000050Jeudi 2009 040940
slt moi je serai toi je changerai tou et o final tu sera pa mai conten car suivan la vielliesse des durite elle ne se fixeront pa bien a ton racord sa mais ariver au travail et au final sa tfai faire 2 fois le boulot bonne suite tchao
:P
salut a toi punk anarchiste
alex29
