[RESOLU] probleme d'essui glace
Messagepar merco57 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 19:46:18 +000046Dimanche 2009 040740
bonjour j'ai probleme au niveau des essuis glace sur mon 409 le moteur tourne mais les balais ne montent pas
je dirai que ca patine au niveau des balais et je n arrive pas a les demonter ?
que faire pour ce genre de probleme? ou comment les demonté?
merco57
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Déc 2010 19:15:17 +000015Lundi 2009 040740
Re: probleme d'essui glace
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 19:50:23 +000050Dimanche 2009 040740
peux-tu prendre une photo en gros plan du point de fixation-montage balais-axe moteur?
c'est la partie qui est en bas des balais, contre la carrosserie. fais une photo nette et mets-la en ligne.
Messagepar merco57 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 19:58:23 +000058Dimanche 2009 040740
je vais essayé de faire ca mais soir impossible
merco57
Messagepar merco57 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 20:01:04 +000001Dimanche 2009 040840
je comprend pas comment c est fixé j essaye de desseré ca tourne mais ca ne vien pas et y a pas de vis rien d autre :?
merco57
Messagepar merco57 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 20:03:12 +000003Dimanche 2009 040840
et je vois que l axe dedans tourne quand je met les essuis glace en route mais les essuis glace ne monte pas!!
merco57
Messagepar merco57 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 20:16:18 +000016Dimanche 2009 040840
peut etre que le cache noir au dessus ce leve je verrai ca demain sinon je vois vraiment pas comment resseré ca !!
merco57
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 21:14:09 +000014Dimanche 2009 040940
Salut , si il a gelé et que tu as mis tes essui glaces en route il est possible que le bras tourne autour de l'axe , donc souleve le cache noir demonte tes essuis glaces ( bras ) tu nettoie tout ça avec du papier de verre et tu refixe le tout bien correctement .... tu verras que tes essuis glaces vonts suivre .... :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar merco57 » 01 PMvDim, 12 Déc 2010 21:23:43 +000023Dimanche 2009 040940
merci pour l info je regarde ca au plus vite
merco57
Messagepar merco57 » 01 PMvLun, 13 Déc 2010 18:12:36 +000012Lundi 2009 040640
problème resolu les boulons de 8 ete completement desseré :shock:
merci a vous !!
merco57
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 14 Déc 2010 13:53:03 +000053Mardi 2009 040140
Par contre,si les boulons ont du mal à se bloquer,ou s'ils se desserrent souvent çà vient souvent du bras qui est usé (tu regardes à l'intérieur du bras,çà doit être cranté.
C'est ce qu'il m'est arrivé,on a forcé comme des anes pour boulonner,on a foiré le pas de vis ou vient se fixer le bras,tout çà à cause de l'usure du bras (on a était obligé de changer entièrement l'axe,et c'est une belle me*de :roll: )
Ptitmanu33
