[RESOLU] où est la pompe GO?
Messagepar johan » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 12:06:09 +000006Lundi 2009 041240
SALUT A TOUS JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE TOMBE EN PANNE DE GASOIL OU SE TROUVE LA POMPE SUR 508 D JE LA TROUVE PAS ?
johan
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Sep 2010 09:01:18 +000001Lundi 2009 040940
Re: OU SE TROUVE LA POMPE A GASOIL SUR 508D ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 13:03:32 +000003Lundi 2009 040140
Ça se passe à l'intérieur du camion, côté passager.
Tu dévisses le capuchon et tu pompes jusqu'à ce que tu sentes une résistance.
Messagepar jef » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 14:11:05 +000011Lundi 2009 040240
sinon il y a une vis de purge juste au dessus de la pompe si un jour tu tombe en panne
jef
Messagepar toad » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 14:17:59 +000017Lundi 2009 040240
petite question pour toi jef
cette vis de purge on sens sert dans quel condition ?
et comment ? s'il teuplait
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 14:21:23 +000021Lundi 2009 040240
C'est pas comme si c'était écrit sur l'image que jef a mise. :mrgreen:
Messagepar jef » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 14:30:26 +000030Lundi 2009 040240
:D :mrgreen: tu la devisse et tu pompe sa permet de faire partir l air , il faut que sa pise du gazoil pour la purge soit bien faite et en revissant faire attention car il y a un joint en cuivre
jef
Messagepar toad » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 14:33:20 +000033Lundi 2009 040240
et si cette pompe a mollette ne fait rien
je m'esplique ta beau pomper ca reste dans le vide ??
le champy
toad
Messagepar jef » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 15:06:15 +000006Lundi 2009 040340
a tu devisser la vis essaye de la devisser tu a peut etre de l air qui est rester sinon c est ta pompe qui est morte
jef
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 15:20:35 +000020Lundi 2009 040340
erreur de post désolé :oops: :lol:
Dernière édition par -gaston- le 01 PMvLun, 15 Nov 2010 17:00:31 +000000Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Messagepar johan » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 16:50:22 +000050Lundi 2009 040440
MERCI LES GENS C SYMPA DE REPONDRE J VAIS VOIR SI J TROUVE TOUS CA ET GRAND MERCI A JEF IL ET TOUJOURS PRESENT ;) VIVE LES 508 IL TOURNE COMME UNE HORLOGE ! ET COMME EN 80 !
johan
Messagepar jef » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 16:55:17 +000055Lundi 2009 040440
j atend la presentation de ton 508 va voir dans la rubrique tuto pour voir comment mettre des photos c est facile a faire j ai mi 2ans a savoir mettre des photos ;) :D http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=4392
jef
Messagepar johan » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 15:33:09 +000033Mardi 2009 040340
salut c bizarre parce que moi sous le siege passager y a rien ?
johan
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 15:37:43 +000037Mardi 2009 040340
C'est pas sous le siège c'est côté passager mais sous le capot moteur que tu auras préalablement retiré ;)
Messagepar foin » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 17:18:08 +000018Mercredi 2009 040540
salut tout lmonde,
je m'incruste car en fait j'ai la pompette qui vient de lacher et en fait j'ai voulu mettre une pompe de 405 (comme sur ta foto loiseleur...) mais en fait j'ai shinté la pompe complètement et du cou ca marchait toujours pas!!!
Alors c la que j'ai appris que la pompe d'alimentation et avec et surtt entrainée par le moulin!!!
Mais je vois que toi (loiseleur) tu as une pompe adfaptée et aussi que tu n'as plus l'espece de réchauffeur qui fais chier d'ailleurs a chaque fois qu'on a besoin de purger!!!
Peux tu me donner ton shéma exact stp!!
merci d'avancxe!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 18:47:51 +000047Mercredi 2009 040640
C'est pas mon camion sur la photo, c'est celui de toad qui a pas mal de problème lui aussi. :?
Messagepar foin » 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 12:28:28 +000028Jeudi 2009 041240
Pourquoi lui aussi??? moi ca va quand mm...lol!
foin
Messagepar toad » 01 PMvLun, 22 Nov 2010 19:15:32 +000015Lundi 2009 040740
ben mainent il va un peut mieux la pompe a main que tu voit n'est plus
je les remplacée par une pompe eleec avec un pti bouton ON/OFF sur le tableau de bord
et depuis il ne ma pas refait de misere jme suis fait presque 100 bornes samedi soir (un allez retour voir les copaing)
et j'ai pas eu un seul pb
si tu veut je te prend des photos dans la semaine !! tien moi au jus
edit : par la même ocasion si tu peut me mettre des photos de ton moteur voir comment est foutu ton circuit sa serais super cool
marki
toad
le champy
toad
Messagepar foin » 01 PMvMar, 23 Nov 2010 21:30:07 +000030Mardi 2009 040940
OÏ bin si c a moi que le message s'adresse bin jprends les fotos des demain!!
foin
Messagepar toad » 01 AMvMer, 24 Nov 2010 00:22:46 +000022Mercredi 2009 041240
foin a écrit:OÏ bin si c a moi que le message s'adresse bin jprends les fotos des demain!!
oui oui setais pour toi Foin
j'essaie de ten prendre demain pour te montré mon montage au cas ou sa puisse te servir ou a un autre un de ces 12 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le champy
toad
Messagepar foin » 01 PMvVen, 26 Nov 2010 17:45:54 +000045Vendredi 2009 040540
OÏ bin salut et jsuis dsl mais jviens de taffer sur le camion tte l'aprem et tellement je me suis gelé les co--lles (et oui ici il neige dc trempé et gelé!!! la classe koi... ke du bonheur) et surtt que j'ai toujours une prise d'air et ke jdeviens fou!!!
deja je vérifie monpréfiltre que je viens de changer (acheté chez merco et le joint etait pas bon!!! trop gros du cou il se pliait et entrée d'air dc tout content je remonte , je démarre et la il tourne!!! nikel pendant 3/4 d'heure et apres avoir roulé il cale cet enfoiré!!!!
et la jsais plus!!! demain jvais demonter le reservoir au cas ou se serait dedans qu'il y a le soucis... a voir dc demain jprneds les tofss!!! promis!!!
tchussss!
foin
