[RESOLU] démonter le neiman
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 12:56:11 +000056Lundi 2009 041240
salut,
j'a juste une petite question en decembre dernier on m'a forcé mon cam (un 207D), peter le neiman etc...
je me suis demerdé pour que le neiman bloque plus le volant pendant que je conduit (plutot génant!!)
mais la j'aimerais en mettre un nouveau, pour ca il faut que je puisse faire bouger la colonne, entre le volant et le plancher il ya une sorte de U qui maintien cette colonne et ce U est fixé avec deux grosse visse securite. Donc impossible de deviser comme ca...
Le problème c'est que je n'arrive pas a enlever c'est vis, je ne sais pas quelle est la meilleur technique pour faire sauter c'est p****n de vis!!
si quelqu'u a un conseil...
merc beaucoup
Charles
Joystick
Re: démonter le neiman
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 16:24:21 +000024Lundi 2009 040440
Salut joystick!
Si je comprend bien, tu veux démonter la barre de direction entre ton volant et le plancher de ton cams ???
Il y'a comme tu le dis une pièce en U sous le plancher du camion... Moi j'ai eut un problème avec ma barre, alors ce que j'ai fait, vu que c'est deux vis qui tiennent le U, je les ai virées, car elle étaient toutes pourrites. Vu que c'est des sécu, la seule soluce, c'est de les défoncer a la perceuses, les percer dans la tête de vis ...
Une fois que t'as fait ca, tu as du jeu, et tu peux devisser la pièce qui sert a maintenir ta barre, c'est aussi une sorte de U, qui tien ta barre a la structure du tableau de bord ..
Et après, tu nettoie tout, tu fais ce que ta a faire, et tu refixe ton U, mais avec de la visserie inox ...
Voila, si j'ai pu t'aider ....
col1
Messagepar brennos » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 17:35:02 +000035Lundi 2009 040540
Tu peux aussi les sortir avec un petit burin,genre 1cm/1cm,5 de large.
Tu fais une encoche sur la "tête" et tu tapes dans le sens de dévissage.
A toi de trouver la bonne inclinaison.
Armes toi de patience....
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 17:55:50 +000055Lundi 2009 040540
salut col1, oui moi en fait je veut juste enlever le u qui maintien a la structure du trableau de bord!! mais bon c'est la même m***e
A la perceuse, tu fais comment? Une fois que ta fait un trou dans la vis, puis après t'essai de deviser vec une pince c'est ca??
Brennos, au burin ca a l'air plutôt galère nan? mais oui apparement je vais passer du temps sur deux vis a la con!!
Mais pour le faire a la perceuse, j'avais deja eesayé vite fait, mais ca ne faisait presque rien, un léger trou de quelques micromtre en une heure...
je vais reessayer!!
J'attend de savoir comment t a fait col1 une fois la vis un peu troué...
merci de vos réponses c'est cool!
Joystick
Messagepar col1 » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 19:16:11 +000016Lundi 2009 040740
et bien celle que j'ai percé, c'est celle du sol.. Pour celles qui sont fixés au tableau de bord, démonte ton tableau de bord (4 vis a la con) et vois de l'autre coté si y'a pas des écrous .... T'as quoi comme cam's??? Moi, c'est sur un 508....
ET en ce qui concerne la perceuse, tu prend une mèche pour métal,et tu baise la tête, ci qui va ensuite casser le pas de vis... Voilou !!!
col1
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 19:23:24 +000023Lundi 2009 040740
si c our percer les vis, il faut commencer avec des foret assez petits, et ensuite augmenter leur diametre. SI tu attaque direct avec un gros diametre, tu va juste bouffer ton foret ( de sherwood 8-) )
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar Joystick » 01 AMvMar, 23 Sep 2008 11:19:23 +000019Mardi 2009 041140
ouais moi c'est un 207D,
et j'avais déjà démonté le tableau de bord mais en fait derrière les écrous sont soudés à l'armature.
Donc je vais essayer de les casser par la tête.
je vous dirais ce que ca a donné!!
Joystick
Messagepar col1 » 01 AMvMar, 23 Sep 2008 11:24:53 +000024Mardi 2009 041140
met nous des tofs joy, ca peut nous aider...... Et c'est souder a l'armature??? Aie Aie Aie, bonne chance ....
col1
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 24 Sep 2008 17:44:26 +000044Mercredi 2009 040540
yyyyyyyyyyyyyyyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaamouahahahahhah
ca y'est j'ai reussi a faire sauter ces p****n de vis de m***e!!!!!!!!!
vous pouvez pas savoir le soulagement, ca fait presque 9 mois que j'essayait de les enlever! bon d'accord j'avais vite baissé les bras mais bon.
J'ai donc d'abord essayé avec perceuse et des forets de plsu en plus grand mais a part niquer mes forets et mes oreilles je n'avait pas grand résultats
j'ai donc essayé la technique du marteau burin et c'est nikel!!
merci beaucoup.
je vous aime!!!
bon allez j'arrete
ciao
Charles
Joystick
Messagepar col1 » 01 AMvJeu, 25 Sep 2008 10:41:19 +000041Jeudi 2009 041040
cool !!!! content pour toi !! ;)
col1
