rouler à l'huile
rouler à l'huile
Messagepar niccco » 01 PMvSam, 25 Sep 2010 13:36:21 +000036Samedi 2009 040140
salut!
j'ai un 407D de 1985, et son ancien proprio m'a dit qu'il le faisait rouler avec un fort pourcentage d'huile (genre 70-80%, parce qu'aparrament il a changé la pompe pour en mettre une plus resistante)
il m'a dit aussi qu'il récupérait de l'huile chez les restaurateurs et qu'il la filtrait avant de la mettre dans son moteur.
je n'ai pas de filtre, mais je testerai bien quand meme, vous pensez que si je mets un bidon de 5L d'huile de tournesol ca va marcher ???
niccco
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Sep 2010 15:23:36 +000023Lundi 2009 040340
Re: rouler à l'huile
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 25 Sep 2010 13:42:51 +000042Samedi 2009 040140
bien sûr que ça va marcher,
pour la pompe c'est du pipeau, y'a d'origine une pomppe Bosh en ligne sur le 407 et c'est en effet ce qu'il y a de plus résistant
tu va vite te rendre compte que le tournesol est plus cher que le gasoil (ils ont compris le truc) faut recylcler
cherche un peu y'a des sujets qui en parlent, et y'a même un 407 modifié pour rouler a 100% d'huile sur le forum
Messagepar niccco » 01 PMvSam, 25 Sep 2010 13:47:19 +000047Samedi 2009 040140
pourquoi tu dis que le tournesol est plus cher que le gazoil ? ca consomme plus ?
je pense acheter l'huile la moins cher de toute maniere c'est juste pour essayer.
le gars qui me l'a vendu m'a expliqué le principe de recycler l'huile, mais là j'ai pas du tout de quoi le faire,vu que je squatte à marseille depuis trois semaines et que j'ai aucun moyen de me faire une installation !
niccco
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 25 Sep 2010 13:52:55 +000052Samedi 2009 040140
niccco a écrit:pourquoi tu dis que le tournesol est plus cher que le gazoil ? ca consomme plus ?
le prix au litre, si tu me crois pas va vérifier
si t'as un m3 sous abri et des talents re récupérateurs tu peux t'organiser pour filtrer
Messagepar niccco » 01 PMvSam, 25 Sep 2010 14:46:05 +000046Samedi 2009 040240
ok thanks
niccco
Messagepar ESTONE » 01 PMvDim, 26 Sep 2010 13:20:40 +000020Dimanche 2009 040140
L'huile ok mais avec les températures qui baissent ça peut-être un soucis d'encrassement.
Faut réfléchir au % de l'huile et du gazoil...
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
