[RESOLU] ré amorcer moteur après panne essence ?
Messagepar castagnou » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 13:41:38 +000041Samedi 2009 040140
Une bonne nouvelle : j'ai compris que ma jauge niveau carburant était en panne... Mauvaise nouvelle ; je l'ai compris en tombant en panne avec mon 407D... Panne d'essence dû à une durite d'arrivée gazoil trouée. Je l'ai changé, j'ai pompé like a shadock... impossible de re démarer. QUI peut me donner un tuyau ?
castagnou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 20:34:21 +000034Jeudi 2009 040840
Re: comment ré amorcer moteur après panne essence ?
Messagepar castagnou » 01 PMvSam, 11 Sep 2010 14:36:40 +000036Samedi 2009 040240
résolu...
donc pour les débutants (comme moi) il y a certes la pompe à pomper mais aussi, au dessus de la pompe un gros bouchon (verdâtre chez moi) qui se devisse. C'est ce que j'ai fais. puis j'ai pompé jusqu'à ce que le gazoil sorte par là. J'ai revissé. Ca a démarré.... Elle est pas belle la vie !!
castagnou
Messagepar foin » 01 PMvMer, 27 Oct 2010 22:01:41 +000001Mercredi 2009 041040
OÏ, OÏ, OÏ,
Alors voila je viens de changer mon démarreur (par du neuf!!!) et juste avant je mettais lancé dans le nettoyage du circuit gasoil ( juste reservoir et filtre et pré-filtre ) ainsi que le filtre à air.
Et au moment de redémarrer plus rein... alors qu'avant c t juste le lanceur qui merdouillait. Donc j'ai changer le tout (en effet j'ai trouvé le démarreur avec lanceur a 100 euros neuf avec frais de port!!!) .mais la pas moyen de démarrer alors que tout est remis comme avant.
Et en plus pas ma journée aujourd'hui, car j'ai voulu changer de batterie et un pote a juste tapoté sur la cosse pr l'enfiller et moi j'étais au dessus en train de serrer la 2éme et elle a littéralement explosé a ma gueule et dans mes mains!!!g les doigts tout enflés et tout violet / bleu !! impressionant, c t la 1 ère fois que je voyais...et je veux que ce soit la derniere!!! trop mal et trop peur!!!
donc achat d'une batterie neuve et rebelotte on essaye de demarrer et comme partait pas on se dit avec start pilot ca va le faire...bin du cou le moteur (du moins l'ether ) a pris feu donc de belles flammes sur mon tout beau moulin.!!!
dc apres tout ca j'ai demonté les injecteurs pour m'appercevoir que le gasoil n'arrivait pas jusque la....
Donc bien sur j'ai essayer avec la pompe et en dévissant la vis de purge au dessus aussi (comme je fais d'habitude) mais rien de rien!!! donc si vous pouvez m'éclairer... tout en sachant que je n'ai rien touché par rapport a juste avant..??? peut etre la pompe gasoil, non? et si c elle on ma dit que je pouvais peut etre mettre une pompe manuelle?
merci d'avance et j'attends impatiement car trop les boules et en plus je dois taffer dans le sud!!!
a +++
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Messagepar foin » 01 AMvJeu, 28 Oct 2010 10:42:11 +000042Jeudi 2009 041040
personne??? vraiment???
foin
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 29 Oct 2010 07:40:01 +000040Vendredi 2009 040740
Yep,
As-tu bien rempli ton nouveau filtre de go quand tu l'as monté?
Normalement tu dois avoir une pompe de réamorçage manuelle, et si le montage est bien fait, il suffit de l'actionner et après ça vient à force de coups de démarreur, il faut bien sûr des batteries en bon état et bien chargées.
La PI ne lâche pas comme ça, pour moi c'est simplement un problème d'amorce.
Messagepar foin » 01 AMvVen, 29 Oct 2010 09:44:50 +000044Vendredi 2009 040940
alors deja merci de t'interresser a mon probleme!!
et sinon bin il y avait du GO qui sortait de la pompe dc...
et apres avoir mis la nvelle (de 405) et bin g démarré mais apres environ 5 min bin il calle!!!
donc je penche pr une prise d'air??non???
foin
Messagepar foin » 01 PMvVen, 29 Oct 2010 17:26:18 +000026Vendredi 2009 040540
RRRRRRRRRraaaaAAAAARRRRRRRRRGGGGGGHHHHHHHHH!!!!!!!!
jpète les plomb.... je viens de changer ttes les durites qui vont de la pompe (la nouvelle de 405 ke jai mis a la place de l'autre) jusque aux injecteurs!!!mis un bidon coté passagers pr ne pas utiliser les tuyaux et donc une nvelle durite... et toujours rien!!! il cale au bout de 2 min 30 sec!!!!
jdeviens fou!!! g tout fait!!! ca peut venir de koi????
jvois vraiment plus!!!
et jcommence a desesperer!! cette semaine j'ai eu un démarreur, pompe d'amorcage, mon pc en rade (en garantie mais bon) , une batterie qui a explosé totalement a mon visage et d flammes sur mon moteur (a cause de start pilot)!!!!!!!et la je vois vraiment plus!!! d fois vaux mieux rester couché (meme une semaine!!!!)
foin
Messagepar foin » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 13:50:55 +000050Dimanche 2009 040140
personne ????
(dsl mais jviens de rentrer du sud....)
et un pote ma dit de voir avec un probleme de joint mais etant donné que j'ai change la pompe d'origine et que le reste est neuf (d'occas ) et que le probleme persiste...jvois plus!!!
foin
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 19:37:54 +000037Dimanche 2009 040740
Yep foin,
As-tu essayé de mettre un bidon de Go (bien propre) direct sur la PI en shuntant tout le filtrage?
Tu laisse juste la petite pompette à main pour pouvoir amorcer.
Bidon :arrow: pompe à main :arrow: entrée de la PI
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 19:48:21 +000048Dimanche 2009 040740
Étonnant que gaston l'ai pas encore proposé. :mrgreen:
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 19:53:52 +000053Dimanche 2009 040740
:lol: j'ai pensé tellement fort à lui en l'écrivant....
Messagepar foin » 01 PMvDim, 07 Nov 2010 22:43:37 +000043Dimanche 2009 041040
OÏ salute...
bin vi jlai fait : Pompe en direct sur le bidon et ca cale aussi au bout de 2 min 30 sec et la j'ai plus qu'à repomper et ca recommence, il démarre du 1er cou et recale....dc chiant de faire ca sur 1000 bornes............
foin
Messagepar GORAN » 01 AMvLun, 08 Nov 2010 07:32:32 +000032Lundi 2009 040740
SALUT
AS TU UN PRE-FILTRE EN VERRE GENRE UNE PETITE CLOCHE EN VERRE
moi j'ai eu ça tu la remplie une fois tu essaie une deuxieme fois ainsi de suite moi ça pete en deux fois
a+
GORAN
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 17:56:57 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar Nok » 01 AMvLun, 08 Nov 2010 08:48:17 +000048Lundi 2009 040840
Sur le OM314 il y a une pompe d'alimentation en amont de la pompe a injection elle et situer aux niveau du prefiltre et de la pompette d'amorçage c le petit bloc qui les reçoit il ne faux pas court-circuiter cette pièce comme je tes expliquer sur ton poste y faux que tu la répare le kit vaux environ 10€ le préfiltre 5€ et la pompette dans les 20€
Nok
Messagepar foin » 01 AMvLun, 08 Nov 2010 09:00:26 +000000Lundi 2009 040940
Yep, good morniiiinnnngggg!!!!
deja debout et deja en train de me filer la main....merci bcp, vraiment cool . ca fait plaisir car il est vrai que là je commencait a en avoir plein le c_l.....!!
du cou là jsors mes cabots et jmi colle aussitot...
encore merci a tte!!!
foin
Messagepar Nok » 01 AMvLun, 08 Nov 2010 09:06:28 +000006Lundi 2009 040940
Nok
Messagepar foin » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 22:06:02 +000006Lundi 2009 041040
OÏ salut...
bin dsl mais aujourd'hui g du faire tout mes papiers(ass, secu...) dc mm pas eu le temps de tout faire avec l'efficacité de ces établissements!!!!
dc je mate tout ca demain matin j'espere...
tchusss
foin
Messagepar foin » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 22:37:05 +000037Mardi 2009 041040
et dis moi Noktopus as tu deja utilisé ce kit? si oui as tu quelques conseils??
et donc a ton avis si je fais comme ca j'enleve la pompe de 405 que je viens d' installer et la pompe refonctionnera comme en "40"???Si c ca j'espere vraiment............en tout cas merci d'avance.
Est ce que qulequ'un dautre a deja utilisé ce kit???
foin
Messagepar luzeman608 » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 23:53:58 +000053Mardi 2009 041140
Yes je confirme je suis tombé en panne ce week end j ai vu ton post et ca ma grave servi j ai acheter le kit et j ai repare aujourd hui et c est nikelje vais mettre des photos demain et si ta besoin contact moi en mp
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar foin » 01 AMvMer, 10 Nov 2010 00:00:23 +000000Mercredi 2009 041240
bin, jme suis que autant que ca serve a d'autres peut etre dc jte contact ici...
du cou tu peux me dire quel nom exactement ca porte, le prix et comment tu as fait...ou sinon ca peut attendre demain, jvais pas y aller maintenant...
jte remercie d'avance.!!!
foin
