[RESOLU] moteur qui se coupe pas sur sprinter 308
Messagepar crisse » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 19:18:28 +000018Lundi 2009 040740
quand on coupe le contact le moteur ne se coupe pas immediatement
si quelqu'un a une idée ?
crisse
Re: moteur qui se coupe pas sur sprinter 308
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 19:26:04 +000026Lundi 2009 040740
prends une meilleure scie! Si possible à métaux!
:arrow:
Messagepar crisse » 01 AMvMar, 07 Sep 2010 11:21:46 +000021Mardi 2009 041140
merci ,j'viens d'essayer , le problème persiste toujours
et si je fais une prière allelouyakbar? ça peut marcher?
crisse
Messagepar romse » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 12:07:01 +000007Mardi 2009 041240
c est pas une histoire de retour d 'air sur la pompe a injection ?
romse
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 14:58:46 +000058Mardi 2009 040240
Yep,
Quand tu coupes le contact, au niveau du neman ça ouvre un circuit de dépression de la pompe à vide vers la capsule d'arret de la pompe à injection.
Si ça met du temps à se couper c'est soit la pompe à vide fatiguée soit une prise d'air sur le circuit de dépression.
Vérifies donc tes raccords de tuyauterie, tu as une grosse durite qui va de la pompe à vide au mastervac, sur celle ci est repris un petit tuyau semi rigide de couleur marron qui va au neman et un autre qui retourne à la capsule au dessus de la PI.
à ciao
Messagepar crisse » 01 AMvMer, 08 Sep 2010 08:52:57 +000052Mercredi 2009 040840
crisse
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 17 Sep 2010 17:11:52 +000011Vendredi 2009 040540
