une vis qui veut pas se devisser
Messagepar jef » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 12:24:21 +000024Mercredi 2009 041240
je pose ici car je sait pas ou poser la question dans quel topic ;)
voila j ai mon moteur d essuie glace qui est hors service j ai commencer a démonter les vis de support et bien sur il y en a une qui me fait des misères elle tourne mais se devise pas comment faire pour l extraire en plus elle coriace car elle se trouve coté aile passager donc j ai pas beaucoup d espace , j ai penser a la scier ou avec un marteau et un burin sa le fait ou c est une mauvaise idée :roll: j ai mi du dégrippant agir environ 48h en y en rajoutant tous les 10 heure comment faire ;) merci d avance
jef
Re: une vis qui veut pas se devisser
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 13:14:02 +000014Mercredi 2009 040140
J'ai exactement le même problème que toi avec le même boulon, celui du dessous à droite contre l'aile
Chez moi le boulon est complétement rond donc la clé tourne autour.
Scier c'est un mauvaise idée, déjà parce que ça va te prendre 2 jours vu l'accès et en plus vu que c'est la tôle du camion qui est filetée et que t'as pas de contre écrou tu vas te retrouver avec le reste de boulon coincé.
J'ai envisagé 2 solutions :
- limer de chaque côté pour essayer de réussir à le choper avec une clé de 8 ou de 9
- limer une encoche pour le transformer en vis et essayer de le dévisser avec un cliquet et un embout de tournevis. Parce qu'en mettant une rallonge d'une quinzaine de cm sur le cliquet j'arrive à le passer en dessous le maître cylindre.
Mais pour l'instant ma solution miracle c'est : ne pas rouler quand il pleut. :lol:
Messagepar jef » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 15:22:38 +000022Mercredi 2009 040340
merci loiseleur toi aussi tu a un probleme d essuie glace ? :D sinon j ai réussie j ai fait le porc faut pas énervé jef :twisted: :evil: donc j ai prie un gros tournevis plat et j ai tapé jusqua déformer la vis tampis j ai fait le porc , mais je voyait aucune solution je verrait bien en remontant le nouveau moteur d essuie glace !! si sa va ou pas car je me voyait mal rouler avec les essuie glace qui s arrete pas quand il fait beau ;) sinon dans mon moteur d essuie glace c est un charbon relier a un fil de cuivre qui a fondue sur la bobine de cuivre je pense que c est pas réparable
jef
