nettoyage reservoir
nettoyage reservoir
Messagepar jhaq » 01 AMvLun, 15 Sep 2008 11:38:48 +000038Lundi 2009 041140
salut a tous
j'ai un probleme d'encrassement du reservoir et de sa crépine, apparemment. il faut donc nettoyer tout ca, ok, mais : mon réservoir est aux 3/4 plein, comment faire pour le vider intégralement (sans perdre le précieux carburant bien entendu). Y'a moyen de siphonner jusqu'au bout ?. Sinon, le démontage du reservoir et cie est-ce qu'il y a des précautions à prendre ??
au fait il s'agit d'un 208 de 92
merci de votre aide
jhaq
Inscrit le: 01 AMvDim, 14 Sep 2008 09:35:53 +000035Dimanche 2009 040940
Re: Help nettoyage reservoir !!!
Messagepar crisse » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 12:00:39 +000000Lundi 2009 041240
slt
t'as pas une vis de purge sous le reservoir ?
crisse
Messagepar jhaq » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 12:04:26 +000004Lundi 2009 041240
a priori non...
jhaq
Messagepar psciloskunk6 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 12:34:09 +000034Lundi 2009 041240
le plus simple est de siphonner t aura pas tout lais ce serat moin lourd!et pour pa s en mettre partout tu peu defaire le tuyau de remplissage depuis l entrée c est trois vis! fot aussi demonter la jauge avant de le sortir ya des fils acrocher dessu , normalement ya une trappe pour y acceder dans le chassi. voila une fois sorti tu met un peu de gazoit dans ton reservoir tu le brasse et le vide plusieurs fois et normalement c est cool! voila a plus
psciloskunk6
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 20:34:01 +000034Lundi 2009 040840
