purge vérin de cabine
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 19:46:31 +000046Lundi 2009 040740
ola, j'ai un soucis, je viens de changer le vérin de cabine (l'axe était défoncé, du coup le joint spi servait plus à rien) sur un 1017. Outre le fait que la double voie fuit un peu, j'ai un soucis. J'arrive pas à purger. J'voudrais connaître le mode opératoire pour cette manip.
Pour info, c'est donc un vérin hydraulique double effet, sur le raccord d'arrivée qui sert à pousser le vérin, il y a un T, et la durite par sous le levier de vitesse. J'ai essayé de purger les extrémités mais rien n'y fait, je dois m'y prendre mal. D'avance merci pour les conseils
Scual
Re: purge vérin de cabine
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 21:08:51 +000008Lundi 2009 040940
ha, et y a aussi un gros bouchon avec une empreinte six pans, est-ce une vise de purge? (il me semble pas mais...)
Scual
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 17:39:47 +000039Mardi 2009 040540
Les vérin de cabine ne fonctionnent normalement que si le levier de vitesse est au point mort.
Vois si par hasard ton circuit n'est pas bloqué .....par une vitesse.....
zbouledragon
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 18:44:46 +000044Mardi 2009 040640
bonsoir,le tuyau qui va au levier sert a le déverrouiller et libéré ainsi la partie télescopique(il est effectivement conseillé de le faire levier au point mort pour des raisons de sécurité).il faut actionner en alternance le petit levier qui donne la position montée-baisse sur la pompe,de façon a remplir correctement le circuit.ces deux positions peuvent bougées,si il y a beaucoup de jeu sur le levier.
Messagepar Scual » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 19:54:45 +000054Mardi 2009 040740
Merci pour les réponses.
Je saisis pas bien, y a pas de manipulation pour purger? Il faut juste remplir le circuit?
Si c'est le cas, je dois vraiment avoir une prise d'air sur le distributeur, car j'ai fait comme vous dites...
Scual
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 18:00:27 +000000Jeudi 2009 040640
up, alors je purge ou pas?!
Scual
