[RESOLU] Ou est le radiateur de chauffage 609 D
Messagepar maya 01 » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 10:17:04 +000017Mercredi 2009 041040
Salut.
Est ce que quelqu'un peux me dire ou se trouve le radiateur de chauffage sur un 609 , je remet periodiquement
du liquide de refroidissement dans le bocal, j'ai regardé si il n'y avait pas de fuite au radiateur , verifié les durites ,
regardé si il n'y avait pas de liquide de refroidissement dans l'huile , alors peut etre que c'est le radiateur de chauffage non ?
Merci d'avance pour vos reponses.
maya 01
Inscrit le: 01 AMvMer, 29 Avr 2009 08:36:19 +000036Mercredi 2009 040840
Re: Ou est caché le radiateur de chauffage 609 D
Messagepar -gaston- » 01 AMvMer, 10 Fév 2010 10:46:53 +000046Mercredi 2009 041040
si c'est le radiateur de chauffage tu devrais sentir une odeur de liquide de refroidissement dans le camion quand tu mets le chauffage
bon courage
Messagepar hazetek » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 21:19:12 +000019Mercredi 2009 040940
et du liquide te coulerait sur les pieds ! ça m'est déjà arrivé !
à mon avis tu fais un joint de culasse ..
j'rigole !
non sérieux c'est peut etre ça fait gaffe !
hazetek
Messagepar maya 01 » 01 AMvJeu, 11 Fév 2010 08:44:41 +000044Jeudi 2009 040840
Merci pour vos reponses, comment tu vois si c'est un joint de culasse ? Si c'est un joint, l'huile devrait etre
melangé au liquide de refroidissement quand tu tire la jauge ? Je sent bien une petite odeur dans la cabine, mais ça ne me coule pas sur les pieds.
maya 01
Messagepar hazetek » 01 AMvJeu, 11 Fév 2010 11:16:42 +000016Jeudi 2009 041140
le problème avec le radiateur de chauffage c'est qu'il est derrière le tableau de bord, faut donc tomber le tableau de bord. (demande confirmation sur un 609) c'est pas une partie de plaisir !
hazetek
Messagepar maya 01 » 01 PMvVen, 12 Fév 2010 21:25:17 +000025Vendredi 2009 040940
Merci, bon je crois bien que c'est le radiateur de chauffage ça commence vraiment a sentir le liquide
de refroidissement dans la cabine :( je vais pas tardé a avoir les pieds mouillés. Donc demontage du tableau
de bord complet si j'ai bien compris ?
maya 01
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 13 Fév 2010 12:50:18 +000050Samedi 2009 041240
c'est ca ! chope la revue technique il y a souvent des vis bien cachées. Achète pas la pièce d'avance car ca peut n'etre qu'un joint ou une durit. prévois du papier et du scotch pour repérer tous les branchement. tu vas peut être devoir tomber ta colonne de direction aussi :)
bon courage ! si t'as besoin d'un coup de main et que t'es vers lyon ^^
hazetek
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 15 Fév 2010 22:48:21 +000048Lundi 2009 041040
ah mince j'ai oublié de te dire que tu pouvais aussi ne pas le changer et mettre les durit d'arrivée/sortie bout à bout histoire d'éviter de tout tomber, par contre t'as plus de chauffage cabine après.
hazetek
Messagepar maya 01 » 01 PMvMar, 16 Fév 2010 21:40:46 +000040Mardi 2009 040940
Salut .
Ouai pour la bidouille j'ai deja fait ça sur ma vieille 300 td , ça marche, seulement quand y fait -15°
:( tu te gel les c.....lles et en plus il faut gratter le pare brise a l'interieur. Bon la meteo annonce le redoux
si j'ai pas le temps de demonter le tableau de bord , je vais faire comme ça. En tout cas merci.
maya 01
