manu 307D a écrit:A savoir, il ne chauffe quasiment jamais et quand il monte en temperature c'est a 50 ° pas plus...
tipierre a écrit:Au passage je viens de voir que tu n'as qu'un message à ton actif, sans faire mon modo, une petite présentation dans la rubrique qui va bien serait la bienvenue
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewforum.php?f=59
RENARD a écrit:nettoye tous ton circuit de gazoil,reservoir,filtre.... sèche bien ton réservoir avant de le remonter,mais tu dois surement avoir de la crasse dans ta crépine,tu as une plaque a démonter au niveau du plancher tu accède directement a la crépine donc démonte nettoye remonte et fais un essais
-gaston- a écrit:RENARD a écrit:nettoye tous ton circuit de gazoil,reservoir,filtre.... sèche bien ton réservoir avant de le remonter,mais tu dois surement avoir de la crasse dans ta crépine,tu as une plaque a démonter au niveau du plancher tu accède directement a la crépine donc démonte nettoye remonte et fais un essais
oui... enfin avant d'en arriver là commence déja par changer le filtre a gasoil et le préfiltre...![]()
