[RESOLU] autoradio
[RESOLU] autoradio
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 18:38:01 +000038Mardi 2009 040640
Avant tout, OUI, j'ai bien lu le magnifique tuto de synapse, et je veux juste etre sur de pas faire de conneries.
(et je poste ici parce que je sais que j'aurais ma réponse plus vite, na !)
J'ai donc topé un magnifique poste, et forcément, ca marche pas :|
synapse, dans son bô tuto a écrit:Si vous n’avez pas de + «accessoire» et que votre autoradio ne s’allume pas, brancher le + «permanent» venant de la batterie avec le + «permanent» et «accessoire» venant de la prise iso (qui est à brancher sur l'autoradio) grâce à un domino. (Comme ci-dessous)
donc, sur mon nouveau poste j'ai ca :
et les branchements de l'ancien ressemblent a ca :
donc on est bien d'accord, faudrait que je regroupe mon fil rouge et mon fil jaune, comme sur mon ancien branchement non ?
c'est histoire de pas dépouiller tous les fils du nouveau poste pour quedalle.
thanxx a lot les électriciens ;)
ram
Re: Les joies de l'autoradio !
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 18:58:08 +000058Mardi 2009 040640
le fil rouge de la 2eme photo, celui où y'a rien au bout, il allait où ?
JSxBULLE
Messagepar B|pB|p » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 18:59:03 +000059Mardi 2009 040640
editer par fleur... et tu sais pourquoi ... moi aussi je t'aime MP
merdeseche
B|pB|p
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2009 18:59:32 +000059Mercredi 2009 040640
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:04:51 +000004Mardi 2009 040740
JSxBULLE a écrit:le fil rouge de la 2eme photo, celui où y'a rien au bout, il allait où ?
ben normalement, branché sur l'autre rouge, mais maintenant, il va nulle part (depuis que j'ai le cams hein) :)
ram
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:12:05 +000012Mardi 2009 040740
ben l'autre rouge il est branché sur le jaune.....
bon on récapépéte tout depuis le bédu
la prise du bas à gauche en photo c'est celle du cam
fil noir et fil rouge c'est des + après contact c'est ça ?
fil jaune c'est un + permanent on est ok ?
as tu verifié ça ?
je suppose que si le jaune était repris sur le rouge de la prise de l'autoradio via la doubleprise c'est parce que dans le jaune de la prise du cam y'a rien ? donc que tu n'as pas de + permanent c'est bien ça ?
JSxBULLE
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:18:12 +000018Mardi 2009 040740
en fait, comme la nuit est tombée, j'ai pas sorti le multimètre ;)
--> oui, prise du bas gauche, c'est celle qui va sur le cams
ca doit etre ca, pratiquement sur, mais pas de vérif au multimètre.
mais oui, ca doit etre ca, pas de + permanent.
en fait, cette "double prise" est la seule différence que je voie entre mes 2 branchements.
Je voudrais quand meme etre sur avant de déboite tous les fils de mon zoli poste neuf :D
ram
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:21:55 +000021Mardi 2009 040740
dans ce cas oui, si t'as pas de + permanent, tu relies le rouge et le jaune. mais c'est relou de perdre les réglages audio et les mémoires de stations...
à ta place sur le jaune je tire une ligne from un + permanent que tu chopes sur ta platine porte fusible ( tu cherches au multimètre contact coupé ) avec un porte fusible et un fusible de 3 ou 5A.
JSxBULLE
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:23:25 +000023Mardi 2009 040740
ben avec mon ancien poste,
ca gardait bien en mémoire les stations, et ca reprenait les CD là ou ils s'étaient arretés... :?
comprends plus trop du coup là...
ram
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:26:37 +000026Mardi 2009 040740
hmmm.... commence par tester tes arrivées + contact et + permanent avec et sans le contact, on verra la suite après ;)
JSxBULLE
Messagepar ram » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:27:41 +000027Mardi 2009 040740
ERF, NON, excuses,
jaune = + permanent
rouge = + après contact,
au temps pour moi.
ce que synapse appelle le "+ accessoires" doit correspondre au "+ après contact"
'fin bref, oui, je teste ca demain ;)
ram
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:36:33 +000036Mardi 2009 040740
j'étais persuadé que c'était l'inverse : jaune apres contact (diamètre plus gros pour assurrer le fonctionnement de l'amplifaication) et rouge + permanent (petit fil => mémoire seulement)
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 19:45:08 +000045Mardi 2009 040740
la grosse alim pour la puissance c'est le noir.
JSxBULLE
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 23:14:45 +000014Mardi 2009 041140
tien c'est marrant j'aurais juré que c'était la masse :mrgreen:
humour ou tu veux dire au niveau du camion ?
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMer, 13 Jan 2010 09:29:08 +000029Mercredi 2009 040940
je voulaid dire sur la prise de son camion. enfin c'est l'impression que ça donne sur sa prise vu que rouge et jaune sont sur la même fiche.
JSxBULLE
Messagepar ram » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:14:56 +000014Mercredi 2009 040740
bon en fait j'ai réglé ca, j'ai repris exactement le meme branchement, et tout fonctionne.
il me manque juste le "+ accessoire", mais en procédant comme l'a indiqué synapse, ca roule.
Merci a ceux qui ont pris le temps de me répondre ;)
(ou qui ont que ca a foutre, hein js ^^)
ram
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 13 Jan 2010 19:17:58 +000017Mercredi 2009 040740
que ça a foutre ? ça fait partie du boulot ;)
je devais arriver au bout de quelques échanges à te vendre un faisceau électrique entier d'occasion... grrr.... :mrgreen: ;)
JSxBULLE
