[RESOLU] Problème entrée gasoil / goulot
Messagepar lolotitou » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 21:17:55 +000017Dimanche 2009 040940
bonjour, quand je met du gasoil le pistolet claque de suite, suis obligé d'envoyer le carburant par jet, le temps qu'il descend dans la cuve et ainsi de suite !
On dirait qu'il y a un bouchon ou que le goulot est rétréci !
Avez vous une tite idée sur le problème ?
en route avec un nouveau cam
lolotitou
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Déc 2009 21:59:38 +000059Lundi 2009 040940
Re: problème entrée gasoil / goulot
Messagepar hazetek » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 22:05:45 +000005Dimanche 2009 041040
salut!
t'es sur que tu l'enfonce correctement le pistolet?
hazetek
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 22:11:43 +000011Dimanche 2009 041040
C'est quoi ton camion ?
Des fois si le réservoir est trop plat faut pas trop enfoncer le pistolet.
Messagepar Busta » 01 PMvDim, 10 Jan 2010 22:16:33 +000016Dimanche 2009 041040
Ou sinon ça serait pas la prise d'air du réservoir qui serait bouchée ?
Busta
Messagepar lolotitou » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 12:50:16 +000050Lundi 2009 041240
dans les sens je le met le pistolet ! et c'est toujours pareil ! curieux
suis obligé de faire couler le diesel par tout petit jets, et dés que j'entend qu'il arrive en trop plein je laisse couler et je re-commence ...
Il a l'air bouché !! vais regarder la prise d'air ..
mon Cam c'est un 210d33
merci beaucoup
lolotitou
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 13:03:55 +000003Lundi 2009 040140
salut,certain modele sont equipés de papillon anti-retour dans le tube de remplissage,juste avant le reservoir.il est possible qu'il se bloque,dans ce cas il faut deposer la durite entre le tube et le reservoir pour le controler
Messagepar Pilou » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 16:04:37 +000004Lundi 2009 040440
Je viens de voir ton message (entre deux pause) et j'avais le meme probleme.
En faite, c'est le flotteur dans le tube du reservoir qui est plein d'algue/virus du gasoil. Quand tu remplis, le flotteur monte tres vite et indique que ton resercoir est plein et le pistolet se bloque...
Don tu ouvres la trappes sur le placher au dessus du reservoir dans le camion, tu debranche les durites en notant bien leur emplacement pour les remonter. Puis tu tournes d'un quart de tour, tu sors le bordel, tu enlever le tamis beige au bout (la crepine) tu devisse le tout petit ecrou (7 ou 6 je crois) et tu sors tout le systeme (2fils et le flotteur) en fesant bien attention a pas casser le systeme ! Tu nettoyes avec un produit expres ou de l'essence, tu remontes, et c'est OK ! (enfin chez moi!)
Apres (cet ete quand il fera plus beau ou maintenant si tu es a l'abris /courageux) tu demonte le reservoir, un coup de karcher, un coup de souflette dans les durites, changement filtres/prefiltres et finalement (ouf) tu mets un produit de traitement special pour le gasoil qui tuera le virus (tu trouveras sur le forum)
en esperant que ca reglz ton probleme (moi j'avais plus du double de la taille du flotteur en algue !)
Mercedes 914.42MOD de 1991 ! VASP Caravane OK !
Pilou
Inscrit le: 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 16:31:49 +000031Jeudi 2009 040440
Messagepar lolotitou » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 20:04:54 +000004Lundi 2009 040840
merci à toi ..
Vais essayer tout ça !
j'en profiterais pour mettre un robinet d'arrêt bien caché sur la durite !
et oui me suis fais tirer y'a deux mois mon Cam et je cherche tout les moyens pour empêcher qu'ils le piquent ..encore ..
lolotitou
