Patte d'accélérateur et câble
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 14:24:41 +000024Mercredi 2009 040240
Je suis dégoûté, j'ai voulu changer le silent bloc de l'accélérateur et en tirant trop sur la patte, j'ai entendu une sorte de bruit de ressort et la patte a basculer en avant. Je me suis aperçu qu'il y avait un câble derrière cette patte. A quoi sert ce câble, où va-t-il? Comment faut-il le retendre (accélérateur poit mort ou plein badin)
Voici une photo du câble et de la patte.
Jimmy Cook
Jimmy Cook
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2009 14:22:13 +000022Mercredi 2009 040240
Re: Patte d'accélérateur et câble
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 14:33:55 +000033Mercredi 2009 040240
salut mec, c'est ton câble de ralenti qui a laché je suis dans le meme cas. chez merco il peuvent plus avoir la piece , AD pareil ... ,alors ton seul moyen c'est de faire un raccord ou d'en trouver un dans une casse... biz
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 14:44:44 +000044Mercredi 2009 040240
Jimmy Cook a écrit:Bonjour,
Jimmy Cook
:shock: techniquement rien ne vas mal !! 8-)
tu viens juste de découvrir le cable de ralenti accéléré ;) ( il est relié a ta molette sur le tableau de bord !!)et donc du coup faut le regler quand la pédale est a zéro ( vu que c'est le ralenti accéléré !! le vrai ralenti étant réglable sur la pompe a injection mais c'est une autre paire de manches !!! :mrgreen: )en tendant le cable sans provoquer de hausse de régime moteur quand tu tourne ta molette tableau ben du coup ça accélère ton régime moteur un peu !!! ;) :D
et hop !!
mais ton bruit de ressort y faut voir a pas avoir eclater le cable !! si c'est le cas un cable de frein de vélo peut faire l'affaire mais j'ais jamais vu comment ça se fixe a la molette !!
texibonny
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 15:16:28 +000016Mercredi 2009 040340
Merci à tous, problème réparé !(réponse ultra rapide!).
Je ne pensais pas que c'était si difficile de remplacer le silent bloc, en fait il faut sortir la patte car il est rentré en force.
Encore merci
Jimmy Cook
Jimmy Cook
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 17:30:08 +000030Mercredi 2009 040540
quand est il de ton cable de ralenti ...merci
texibonny : j'ai démonté mon systeme de ralenti accéléré et le cable est comme certi dans le système donc c'est chaud...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 19:27:37 +000027Mercredi 2009 040740
Au bout du câble j'ai un petit ergot avec une vis, en fait c'est ça qui a lâcher quand j'ai trop tiré. Du côté bouton ça a tenu et mon câble est encore asse long. Donc plus de peur que de mal.
Jimmy Cook
Jimmy Cook
Messagepar texibonny » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 19:52:13 +000052Mercredi 2009 040740
kosto a écrit:q
Ah c'est certi :mrgreen: , ben comme ça je le saurais si jamais y faut que ............ ;)
texibonny
