[RESOLU] page haute def' d'une RTA
Messagepar Paulo » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 19:25:08 +000025Jeudi 2009 040740
Salut à tous,
Je suis en train de re-câbler mon préchauffage parce que trop de bidouillages ont été faits...
Par exemple : pour les capteurs, y'a au moins 2 sucres par fil... (oui, des sucres, même pas des soudures ou des machins exprès, des sucres...) et aussi y'a 3 fils qui arrivent au démarreur, mais seulement 1 de branché, les 2 autres sont coupés... Et aussi je n'ai plus d'arrivée de puissance au boitier de préchauffage... La belle vie quoi...
Donc là, j'ai reçu de la part de popeye un tas de câbles ... Fais exprès bien sûr...
Seulement à part le connecteur de capteurs sur boitier de préchauffage que j'ai reconnu facilement, je n'arrive pas à retrouver lequel des multiples fils de grosse section qui sont dans le lot est le bon pour : Démarreur; et aussi: Puissance de préchauffage...
Donc si quelqu'un pouvait me scanner en haute définition la page intitulée "Schéma Électrique des utilitaires Mercedes Benz 208D (bla-bla-bla)" Ça me serait d'un immense secours...
Sinon, je vais perdre 4h dimanche dans le froid à jurer comme un cocher polonais coincé sous la boite de vitesse du Mercos...
Merci pour votre aide !
Paulo
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 19:22:32 +000022Vendredi 2009 040740
Re: [RECH] page haute def' d'une RTA
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 20:07:34 +000007Jeudi 2009 040840
Messagepar Paulo » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 20:39:47 +000039Jeudi 2009 040840
Compiègne en force !!!
Merci m'sieur-dame ! Ca déchire la tôle tout ça !
Merci vraiment, j'vais dépiotter tout ça pour câbler... Si j'y perds mon latin... j'y fous l'feu ... :twisted:
(non, j'déconne !)
Paulo
Re: [RESOLU] page haute def' d'une RTA
Messagepar jony » 01 PMvDim, 02 Aoû 2015 15:56:33 +000056Dimanche 2009 040340
salut j'ai besoin du schéma electrique mais l image ne s'affiche pas ya un ptit carré avec marqué discover image shack????
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
