[RESOLU] pédale accelerateur 508
Messagepar kwak! » 01 PMvLun, 09 Nov 2009 22:08:06 +000008Lundi 2009 041040
salut tout le monde je fais appel a vous car j'ai un souci qui n'en est peut etre pas un mais comme on dit vaut mieux prévenir que guerir ! donc en faite ben après un petit arret chez un pote quand je suis reparti j'ai trouvé ma pedale d'accelerateur beaucoup plus dure que d'habitude donc voila sa parrait bizare si quelq'un a une idée eh bien il est le bienvenue ! merci ;)
kwak!
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Sep 2009 20:29:59 +000029Lundi 2009 040840
Re: PROBLEME pédale accelerateur 508
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 11 Nov 2009 05:47:27 +000047Mercredi 2009 040540
tu etait bourré :mrgreen: non je blague tu a regarder si la petite bielette qui relie la pedale a la tige metallique etait toujour la ou si sa manque pas de graisse , sa vaut le coup de bien graisser toute ses petite rotules qui souvent ne l ont pas etait depuis un paquet d année
gothorax
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 11 Nov 2009 10:07:12 +000007Mercredi 2009 041040
Oui, ça fait souvent cet effet après un spiff quand tu reprends le volant. En plus t'entends plein de bruits bizarres aussi...
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 11 Nov 2009 10:25:05 +000025Mercredi 2009 041040
Oh_Marcello a écrit: En plus t'entends plein de bruits bizarres aussi...
Ah je suis pas le seul alors :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 17:30:16 +000030Jeudi 2009 040540
et en plus, au final tu te retrouves à traîner à 40 km/h en ayant l'impression d'aller encore trop vite...
Messagepar pharphelu » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 18:45:44 +000045Jeudi 2009 040640
C'est l'auto cruise !
pharphelu
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 17:09:16 +000009Mardi 2009 040540
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 20:24:07 +000024Jeudi 2009 040840
salut,sur les moteur OM314,la tringlerie qui traverse le bloc moteur(cote embrayage)a tendance a grippée avec la chaleur.il faut bien la degripper et y mettre de l'huile(le bloc est evidé a cet endroit,donc facile d'accés a l'axe)
Messagepar léon88 » 01 PMvSam, 14 Nov 2009 13:06:29 +000006Samedi 2009 040140
ciao totti moa aussi jai un souci avec ma tringlerie depuis que j ai demonter ma pedale pour la detordre et depuis je suis obligé d avoir la manette du ralenti devissée a donf?????????alors si quelqu un a l astuce je suis preneur...... latcho drom a tous léon88
TRAVAIL:du latin.. tri palium "trois pieux"
instrument de torture
léon88
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Oct 2009 20:04:58 +000004Lundi 2009 040840
Messagepar jef » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 17:31:42 +000031Lundi 2009 040540
regarde au resort de la tringlerie si il commence pas a ce défaire sa ma arrivé ce week end je me suit retrouvé avec la pédale enfoncé elle remontait plus sa fait bizard et ca commencer comme toi ;)
jef
Messagepar twopie » 01 AMvMer, 12 Mai 2010 10:51:28 +000051Mercredi 2009 041040
Salut à tous!
Je profite du sujet pour faire part de mon problème avec la tringlerie d'accélérateur de mon 508 ...
Il y a deux semaines, alors que j'ai 400km de route à faire, la pedale d'accelerateur se bloque à fond en pleine traversée de Montpellier. Gros flip!! :oops: j'arrive à me ranger sur un arret de bus et à debloquer manuellement la pedale. Ouf!!
Sauf qu'après, je constate que la pedale s'enfonce toute seule, dès que j'allume le moteur. Meme plus besoin d'enfoncer la pedale, juste en appuyant sur le bouton de démarrage et en tournant la clé, ça démarre!
Bref je me suis tapée les 200km restant avec un pied sous la pedale d'accelerateur pour gerer la puissance envoyée. Pas très pratique aux intersections, ou faut gerer les trois pedales. :roll:
Depuis j'ai huilé toute la tringlerie avec de l'huile à moteur, mais j'ai toujours cette pedale qui accelere toute seule.
Voila.
Gothorax parle d'une biellette entre la pedale et la tringlerie. Kesako? Moi j'ai une tige en metal, continuation de la tringlerie, qui se fixe sous la pedale. Il est possible qu'il manque quelquechose car j'ai un bon jeu entre la pedale et la tige.
Merci pour votre aide.
Et merci de faire vivre la mercotribe!!
twopie
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Nov 2008 18:20:01 +000020Mercredi 2009 040640
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 12 Mai 2010 11:01:04 +000001Mercredi 2009 041140
Salut, normalement il y a un ressort de rappel de la tige, côté moteur. Je sais pas à quoi il ressemble sur un 508, mais sur un 308 c'est un ressort assez long, qui permet justement de ramener la tige à sa position "minimale". Si il est décroché ou cassé ou trop endommagé, le poids de la pédale suffit à enfoncer le système, et pour un peu que ton engin soit pris d'une envie de ressembler à un avion, effectivement c'est pas très sympa.
Regarde attentivement le mécanisme.
on peut penser que la pièce numéro 820 est le fameux ressort.
source:
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=21&t=27
il y a d'autres schémas intéressants et utiles sur le lien ci-dessus.
Messagepar twopie » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 17:18:10 +000018Vendredi 2009 040540
Ok merci; je vais étudier ça et vous tiens au courant.
twopie
Messagepar twopie » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 22:01:58 +000001Vendredi 2009 041040
Coucou!
Quelques news. Bah c'était bien le ressort qui avait sauté. Un garage mercedes poids lourd/utilitaire à coté de Nimes m'en a donné un(bien cool). Et depuis, ça va nettement mieux!!!
twopie
Messagepar jim » 01 AMvSam, 29 Mai 2010 09:22:06 +000022Samedi 2009 040940
Mercede qui DONNE quelquechose ???? ça se fête !!!! :lol: :lol: :lol:
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 29 Juil 2010 11:01:14 +000001Jeudi 2009 041140
Oui, l'adresse !! Il mérite un peu de pub celui là :D :D
Messagepar twopie » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 20:00:19 +000000Mardi 2009 040840
Non mais en fait j'leur ai acheté la rotule d'accouplement (dans les 120€ si jme souviens bien).
Mais bon c'est quand meme sympa. C'est sur que de toute façon ça doit pas couter bien cher un ptit ressort de merde comme ça...
Par contre pour la rotule, ils étaient bien placés par rapport au prix du marché (neuf)
Garage Froment, 30320. A coté de Nimes
A +
twopie
