[RESOLU] préfiltre à gazoil sur 508
Messagepar katryn » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 13:40:11 +000040Samedi 2009 040140
bonjour à tous
j'ai un problème avec notre tout nouveau 508 : j'ai trouvé, enfin le préfiltre à gazoil, mais je ne sais pas comment le retirer ?
quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance
katryn
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Aoû 2009 22:16:53 +000016Mardi 2009 041040
Re: préfiltre à gazoil sur 508
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 15:10:35 +000010Samedi 2009 040340
Messagepar katryn » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 18:27:53 +000027Samedi 2009 040640
merci,
trop bien la photo...
katryn
Messagepar katryn » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 18:50:08 +000050Samedi 2009 040640
sorry mais j'ai peur de casser : est ce que tout l'arceau se dévisse ? ou simplement le capuchon, mais alors comment le retirer ?
merci d'avance
le trouillard
katryn
Messagepar NONO 71 » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 21:00:52 +000000Samedi 2009 040940
salut,iln'y a pas de probleme particulier,ilsuffit de dévisser la mollette qui appui sur le fond de la cuve en verre ,ensuite il faut basculer le petit arceau et la mollette sur le coté et la cuve se degajera vers le bas sans problème, a+
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
Messagepar katryn » 01 PMvSam, 31 Oct 2009 22:21:11 +000021Samedi 2009 041040
super gentil, merci, je fais ça demain
katryn
Messagepar katryn » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 19:15:29 +000015Mardi 2009 040740
bonsoir à tous,
ça y est j'ai sorti le préfiltre ! il est vide , pas de tamis,... c'est normal ?
si non, k'est ke ça peut engendrer ?
à bientot
katryn
Messagepar jim » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 20:29:20 +000029Mardi 2009 040840
pas de tamis => pas normal
la merde part dans le filtre a gasoil et donc usure prématuré du filtre à gasoil !
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMer, 04 Nov 2009 09:08:38 +000008Mercredi 2009 040940
+ petites merdes qui peuvent se coincer dans les clapets de la pompe d'alimentation avec donc baisse de pression possible du circuit basse pression ( pompe d'alimentation - filtre - pompe d'injection ) quand le moteur est arrêté.
vite un péfiltre !
JSxBULLE
Messagepar katryn » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 20:56:08 +000056Mercredi 2009 040840
bonsoir à tous,
je l'ai acheté comme ça ! le gars qui l'avait avant moi devait pas trop s'en occuper, ça se voit, mais depuis combien de temps roule til sans préfiltre ? je ne le saurai jamais... mais je me suis fait sacrément avoir dans cette histoire : je suis tombée amoureuse de ce camion et j'avais du caca dans les yeux... tant pis pour moi... merci à vous en tout cas de m'aider, le préfiltre est commandé avec les joints, je les ai demain, j'espère que Gaillard (c'est le nom que j'ai donné au cam) n'en aura pas trop souffert !
katryn
Messagepar jef » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 21:01:20 +000001Mercredi 2009 040940
tiens bienvenue au club des gaillard le miens s apelle gaillardo
jef
