bonjour,
j'ai un petit problème avec mon 406 dg 1970, lorsque je suis dans une cote il y a un problème au niveau de l'injection de gazole je crois.
Il n'y a plus d'accélération obligé de rétrograder jusqu'à la panne.
Est ce que cela peut être un problème élec d'électrovanne? car plusieurs fois plus de batterie après pour redémarrer et limite pour les phares. mais je pense que c'est quand je roule de nuit problème de courroie , alternateur qui recharge aps assez.
Est ce que cela peut être la cause de l'air, ou une mauvaise purge.
j'avais une petite fuite gazole sous mon reservoir, un rapport possible?
et j'ai remarqué de l'air après mon préfiltre de gazole est ce normal?
comment la vider: avec la pompe à gazole?
faut il purger au niveau du filtre gazole ou au niveau de la pompe. Comment fait on cela bien.
En dernier cas un problème de pompe injection peut il être le problème?
Nous avions déjà eut ce problème et changé filtre à gazole et pré filtre et nettoyé le réservoir, ca a été mieux durant 200 kilomètres et puis à nouveau.
Sinon il y a une pièce sur le circuit de gazole en ferraille qui est avant le préfiltre on ne sait pas ce que c'est, peut être si on savait il y a peut être à creuser ca.
merci à tous-tes pour la lecture et pour vos éventuelles solutions.
