[RESOLU] Pose d'un second réservoir
Messagepar sheebe » 01 AMvSam, 03 Oct 2009 09:04:01 +000004Samedi 2009 040940
Bonjour à tous, voila je viens de choper un second réservoir de 200litres et je me demandais donc ou le raccorder, comment?(exist il des raccord spécifique pour le go) et faut-il que je mette un systeme de séparation histoire de tirer un coup dans le réservoir d'origine et une fois que celui ci est presque vide je passe sur le second ce qui à mon sens est mieu pour éviter de vider un réservoir totalement et risque d'avoir de l'air qui rentre dans le circuit qu'en pensez vous?
Voila bon week end à tous
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Re: Pose d'un second réservoir
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 04 Oct 2009 10:43:27 +000043Dimanche 2009 041040
salut,l'ideal est de posé le deuxiéme reservoir(de même capacité) a la même hauteur que le premier.la liaison de l'alimentation se fait par la bas avec un robinet de coupure en securité.une mise a l'air libre efficace sur le haut.de cette maniére,pas de modif,tu pompe toujours sur le reservoir d'origine et tu n'as pas besoin d'une deuxiéme jauge.
Messagepar sheebe » 01 PMvDim, 04 Oct 2009 18:22:23 +000022Dimanche 2009 040640
Pourquoi faut il que le second réservoir sois de mm capacité? En faite j'ai chopé un réservoir de 200litres avec la sortie de gazoil qui est en dessous du réservoir du coup ou est-ce que je peux la relier?
sheebe
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 05 Oct 2009 17:53:42 +000053Lundi 2009 040540
pas de probleme pour des volumes différents mais comme te dit Etoile il faut une liaison par le dessous et une mise a l'air libre du réservoir supplémentaire . La section du tuyau de liaison doit etre du meme diametre que le remplissage du réservoir d'origine comme ca tu remplies l'ensemble par le meme trou .Pour l'évent c'est pareil il faut une bonne section qui soit capable d'évacuer l'air quand tu remplis .
Sinon tu mets un deuxieme réservoir avec un deuxieme remplissage et là il te faut juste un tetit tuyau pour l'alimentation de la pompe a injection avec une vanne d(isolement pour faire la permutation quand le 1er réservoir est vide
la meilleurs solution pour moi est la premiere because ta jauge fonctionne pour la totalitée des deux resevoirs et tu n'as qu'un remplissage
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar sheebe » 01 AMvMar, 06 Oct 2009 08:24:22 +000024Mardi 2009 040840
Donc si je comprend bien ce que vous me dite c'est qu'il faut que je relis mes deux réservoirs par le bas et que sa me permettra de les remplirs les deux en mm temps????
Sa fait une section énorme sa! Sur le réservoir que j'ai acheter j'ai la sortie de gazoil qui est en dessous, je mettrais une photo des deux réservoirs.
sheebe
Messagepar D'JB » 01 AMvMar, 06 Oct 2009 11:35:57 +000035Mardi 2009 041140
Pas oublier le retour aussi ... car si tu les branches en séparé ... et utilise le second sans avoir prévu le retour ... tu vas trouver que ton camion consomme énormément avec ton nouveau réservoir :lol: :mrgreen: (et accessoirement que ton moteur crée du gazoil dans l'ancien :D )
Je suis capable du pire comme du meilleur, mais c'est dans l'pire que j'suis le meilleur .
D'JB
Inscrit le: 01 AMvDim, 16 Aoû 2009 10:38:59 +000038Dimanche 2009 041040
Localisation: J'suis pas aller partout ... mais j'suis revenu de tout !
Messagepar sheebe » 01 PMvMar, 06 Oct 2009 21:54:43 +000054Mardi 2009 040940
Les gars si ya moyen de me faire un plan la parce que j'y comprend rien je suis désolé :oops:
sheebe
Messagepar sheebe » 01 AMvLun, 12 Oct 2009 08:28:53 +000028Lundi 2009 040840
Salut tous le monde, bon j'ai tout relu et en faite si je comprend bien c'est tous simplement un systeme de vase communiquant c'est sa?
sheebe
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 12 Oct 2009 09:24:10 +000024Lundi 2009 040940
Oui c'est ça, il faut que la section de tuyau de liaison entre les deux reservoir soit assez grosse sinon il faudra marquer plusieurs temps d'arret lors du remplissage, le premier reservoir se remplira plus vite que le second avec une petite section...
Messagepar sheebe » 01 PMvLun, 12 Oct 2009 20:31:36 +000031Lundi 2009 040840
Sa peut etre pas mal comme systeme. Par contre le 200litres va etre plus bas que le 100 du coup sa va géner nan? Sur le 200l la durite est déja en dessous par contre je fais comment pour la relier au 100l ya des raccord qui existe?
sheebe
