Goujons cassés 508 Axe AR, c'est grave docteur?
Messagepar Aligato » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 19:14:17 +000014Jeudi 2009 040740
Salute, j'ai démonté mes freins arrières l'autre jour, donc retiré les roues et démonté le cache de l'axe pour tout retirer. En remontant j'ai resserré les écrous du cache de l'axe juste avec une clé à cliquet et y'en a deux goujons qui ont pété! Mon collègue me dit qu'ils ont du être fragilisés en étant resserré avec une clé à choc.
Du coup j'ai essayé de démonter les goujons cassés avec un tourne à gauche mais le tourne a gauche a pété aussi.
Donc voila ma question : est ca que ça craint de rouler comme ça? Et est ce que ça coûte cher de faire réparer ça dans un garage?
Et par précaution ne vaudrait il pas mieux changer les 12 goujons vu qu'ils ont l'air fragiles?
Merki d'avance.
Aligato
Re: Goujons cassés 508 Axe AR, c'est grave docteur?
Messagepar twanos » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 10:03:00 +000003Vendredi 2009 041040
Aligato a écrit:Du coup j'ai essayé de démonter les goujons cassés avec un tourne à gauche mais le tourne a gauche a pété aussi.
salut si il reste suffisement de filetage a sortir tu prends 2 ecrous plats que tu serres bien ensemble et tu dévisses,si ça dépasse un peu mais pas assez tu soudes un morceau de fer et tu devisses et si t'as plus d'autre moyen pour les virer tu perce bien au centre et bien droit de + en + gros jusqu'a arriver au filetage et tu finis avec un taraud
ça m'est arrivé et le tambour a fini par peter
aucune idee
ce serait mieux en effet surtout que les gougons en eux meme coutent pas cher
Merki d'avance.
twanos
Messagepar crisse » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 10:26:36 +000026Vendredi 2009 041040
'm'est arrivé pareil ;)
un qui avait pété a fleur , j'ai réussi a le virer avec un pointeau sans oublier le produit magique, w40
d'autre cassé a l'intérieur , repercer et tarauder a la place j'ai mis de la tige fileté inox avec frein filet et écrou contre écrou
avec une queue de cochon cela aurait été plus simple ,j'en avais pas ,
c'est ce que tu appelles un tourne a gauche ?
il me reste un trou qui a pris trop de jeux ,je vais le tarauder a 12
crisse
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 12:05:10 +000005Samedi 2009 041240
yop merci pour vos reponses, je vais pas me faire chier je vais l'amener au garage PL du coin voir ce que ça me coute.
wep cest ce que jappele un touren a gauche
Aligato
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 12:23:44 +000023Samedi 2009 041240
tourne a gauche ,c'est ça
l'autre tof c'est un extracteur ou queue de cochon ou alex 17160 :roll:
tu peux aussi aller voir chez un tourneur , peut être moins cher qu'un garage pl
crisse
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 12:56:51 +000056Dimanche 2009 041240
ok merci je me coucherai moins con ce soir :mrgreen:
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvDim, 27 Sep 2009 13:00:11 +000000Dimanche 2009 040140
barf obligé d'aller à carcassone ou toulouse pour trouver un tourneur, pas envie de faire 50 bornes avec le camion comme ça, on va aller voir le garage du coin
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 03 Oct 2009 22:10:30 +000010Samedi 2009 041040
Bon jsuis allé chez ADAPL a Castelnaudary et clairement ça les fait chier de bricoler mon tas de feraille, les cams est quand meme passé au controle technique!! Mais bon va falloir reparer ça quand meme, ya personne dans le 11 qu saurait faire ça?
Aligato
