[RESOLU] huile boite pour 409d
Messagepar vrrrmm » 01 PMvVen, 28 Aoû 2009 23:59:54 +000059Vendredi 2009 041140
Salut a tous,
J'ai pus lire dans qq post qu'il fallat utiliser de la ATF dexron II pour les boites manuelles de nos fougons.
MAis en lisant la notice technique ainsi que la rta je vois que cette huile est préconisée uniquement pour les boites auto et qu'il faut utiliser des huiles ATF Type A suffix A pour les boites manuelles.
Le probleme c'est que je ne trouve pas cette huile et que j'ai donc acheté de la dexron II car conseillée par certain ici.
Je dois faire ma vidange demain, et du coup j'hésite.
est ce dangeureux d'utiliser de la dexron II pour une boite meca ?
Merci de vos réponses rapides, c urgent.
vivement les 500000 km que le rodage soit fini, je n'ose pas appuyer
http://mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=10123
vrrrmm
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 22:40:08 +000040Mercredi 2009 041040
Re: huile boite pour 409d
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 29 Aoû 2009 08:11:54 +000011Samedi 2009 040840
Salut, les deux y vont : ATF ou Dexron II .
Je rappelle que la boite a pu etre changée et il est possible que ce soit aussi de la sae80, mais a ce moment la c'est indiqué "SAE80" a coté du bouchon de remplissage de la boite.
Messagepar vrrrmm » 01 PMvSam, 29 Aoû 2009 19:58:47 +000058Samedi 2009 040740
merci, qaunt a savoir si c'est de la SAE80, je verrais bien au moment ou ca coulera.
mais je n'ai pas pu faire mes vidanges au lieu d'une clé carré ou d'un hexa exter de 17 comme bien souvent sur les boite, le bouchon est un enorme hexa creux.
j'ai du mal a prendre la cote 13 ou 14, c sur mais au prix des outils, si je pouvais éviter d'acheter les deux, merci de me renseigner.
Du coup je ne connais pas non plus les diametres de joint pour cette boite et cepont munis de gros bouchons.
Si vous avez les infos, elles sont les bienvenues.
vrrrmm
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 30 Aoû 2009 11:32:01 +000032Dimanche 2009 041140
Re ' , pour boite et pont c'est une cle allen de 14.
Pas de joint au niveau des bouchons.
Re: huile boite pour 409d + capacité huile moteur
Messagepar vrrrmm » 01 PMvDim, 30 Aoû 2009 17:26:30 +000026Dimanche 2009 040540
merci, donc toutes vidanges de transmission faites.
Mais, il y a un joint sur le bouchon de vidange de boite, les autres sont filletés conique sur toute leur hauteur mais celui de la vidange de boite est filleté cylindrique et fini par un meplat avec un joint plat.
Alors javais en stock des joint 22mm int et 26 ext, ils sont trop petit d'un chouille, du 23 ou 24 ext serait parfait, du coup j'ai remonté avec le même joint.
Voila, merci de votre aide pour l'entretien de mon camion.
ps, j'ai fait la vidange de l'huile moteur et au moment du remplissageje fait un test a litre pour voir le niveau et je vois que je suis bien au dessus.
je mets alors en route pour remplir le filtre a huile, je laisse reposer, je regarde à la jauge et surprise, bien c encore legerement au dessus.
bon c pas trop grave, mais je n'aime pas rouler avec le plein d'huile, le prefere etre plutot entre les deux repere.
bonne route
vrrrmm
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvLun, 31 Aoû 2009 11:07:33 +000007Lundi 2009 041140
il arrive que sur les derniers T1 mercedes a mis des boites avec des huiles 80/90 (huiles de pont) mais sur ces boites là juste au dessus du remplissage c'est graver (huiles 80/90) un truc comme ça
a+
MERCODAIX
