Essui glace au ralenti...
Messagepar Tarfil » 01 PMvMar, 18 Aoû 2009 22:00:23 +000000Mardi 2009 041040
Bon voilà j'annonce la couleur: Départ en vacances Samedi 22/08 au matin, et bien sûr comme tout bon départ en vacances son lots de galères...
Mes essuies glace fonctionnais seulement à la troisième vitesse et au ralentis jusqu'au jour ou plus rien fusible fondu(307d de 1983)... remise en place fusible et là bé le moteur tourne plus alors j'ai cherché un moteur d'essui glace et miracle j'en trouve un (merci ebay)... Reçu aujourd'hui et en rentrant du boulot je m'y attèle, superbe galère d'ailleurs et bien devinez,... ça marche Youhou... Mais non "encore au ralenti"...
J'ai pas mal regardé, j'ai monté en direct le moteur et bien sûr là il marchait bien le corniaud... Je vois malheureusement pas pourquoi il ne marche pas, y a t-il un boitier quelconque qui serai fatigué où cela viendrait de mon commodo...quelqu'un aurait-il eu ce problème et ya t-il une solution rapide a apporter a ce problème?...
Je vais devoir surement partir comme ça et chercher une solution pour le monter en direct avec un interrupteur mais ce genre de montage me déplais énormément...
Auriez vous aussi la documentation technique du système de disponible cela pourrai m'aider?
J'ai vraiment besoin de votre aide pour partir tranquille, (de plus je ne peu bosser dessus que jeudi soir car demain je part et rentre que jeudi, et vendredi normalement je charge et prépare le petit nid douillet...)
Merci d'avance...
Tarfil
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 22:39:02 +000039Lundi 2009 041040
Re: Essui glace au ralenti...
Messagepar Tarfil » 01 PMvMar, 18 Aoû 2009 22:16:10 +000016Mardi 2009 041040
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Tarfil
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 19 Aoû 2009 07:37:27 +000037Mercredi 2009 040740
y a de grandes chances que ça vienne du comodo
twanos
Messagepar SkySaxon » 01 AMvMer, 19 Aoû 2009 09:20:11 +000020Mercredi 2009 040940
Les moteurs d'essui-glace ca serait pas monte sur les especes de relai-regulateur? Ca serait ca qui fonctionne pas super... Je suis pas sur mais il me semble que oui, pour eviter les variations brusques de courant a travers le comodo. Donc ca serait ce boitier a changer plutot, ou verifier ses pates voir si elle seraient pas grippees.
C'est sans aucun documents que je dis ca alors c'est peut etre pas tres fiable...
J'ai un sprinter blanc pas beau, et alors?
SkySaxon
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mar 2009 14:57:52 +000057Mercredi 2009 040240
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 16:31:48 +000031Mercredi 2009 040440
il y a effectivement une comande par un relais par contre je sais pas ou ce relais se situe sur ton camion (sur les 508 c'est au fond du tableau de bord a gauche donc regardes par là on sait jamais...)
je te mets le schema electrique:
twanos
Messagepar Tarfil » 01 PMvMer, 19 Aoû 2009 22:13:41 +000013Mercredi 2009 041040
Yes merci les gars...
je vois ça en rentrant demain, j'espère dépatouiller ça vite fait... Sinon je vais devoir planifier mes déplacement en fonction du temps... Je vais devoir attraper une grenouilles et la mettre dans le camion car j'ai pas de station météo... krkrkrk :lol:
Tarfil
Messagepar tiken » 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 06:32:38 +000032Jeudi 2009 040640
Dans la lancée, mets un bon coup de dégrippant sur la tringlerie, et direct à la base du porte essuie glave, là ou ça fait le mouvement de rotation, souvent ça grippe à cet endroit là et donc ça bloque
Messagepar Tarfil » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 18:43:24 +000043Jeudi 2009 040640
Yes,déjà fait :D ... Merci...
Bon je m'y suis collé une petite heure ce soir, et bé j'ai pas trouver de relais qui commande le bidule... Est-il intégré au commodo? le plan est nikel juste un léger problême de flou qui rend illisible la parti qui m'interresse... Finalement on partira comme ça si j'ai pas le choix je me bricolerai une bidouille sur la route...
Avec un peu de chance je trouverai la solution au grès des rencontres sur la route des vacances... ;)
Tarfil
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 18:46:27 +000046Jeudi 2009 040640
graisse la tringlerie! resserre les fixations du moteur! mets des lames d'essuie-glace neuves, elles glissent mieux!
Au pire mets un contacteur au tableau de bord, raccordé séparé mais direct sur le moteur de l'essuie-glace!
1983, y a de fortes présomptions que le cablâge soit un peu cuicuit, et le courant se déperditionne dans les bribes du fil de cuivre!
Messagepar mendé » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 20:37:20 +000037Jeudi 2009 040840
salut, un pote avez eu la meme galére sur son 307 on avez ressérez la platine sur la quelle sont les fusibles et changer les fusibles, il y avez contact mais pas assez (fusible rond) verifie qu il soit bien calé a leurs places,voila pour sa avez été concluant pour son cams .
mendé
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar Tarfil » 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 21:41:35 +000041Jeudi 2009 040940
Bien sur déjà contrôlé mais j'y rejette un coup demain de démontant cosse par cosse et grater un peu les cosses...
Histoire d'avoir l'esprit tranquille de ce coté là aussi... ;)
Tarfil
Messagepar khaq » 01 AMvVen, 21 Aoû 2009 10:42:51 +000042Vendredi 2009 041040
J'avais ce problème sur mon 309, en fait j'avais plus de plein phare et j'ai changé le commodo. Maintenant les phare marchent et les essuie glace beaucoup mieux
khaq
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 11:28:09 +000028Jeudi 2009 041140
