Et c'est parti pour la grosse remise en état (309/310d)
Re: Et c'est parti pour la grosse remise en état (309/310d)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 01 Sep 2021 11:27:19 +000027Mercredi 2009 041140
Ouhla, ca sent l'embrouille ce truc..
Suis-je en train de comprendre qu'en fait tu déduis que tu as une fuite, mais aucun signe de perte de liquide et sans rien remarquer dessous et sans que l'aiguille ait bougée?? Juste parce que je voyant des freins s'est allumé? :shock: :?:
Messagepar Erwin » 01 PMvMer, 01 Sep 2021 13:25:56 +000025Mercredi 2009 040140
307D beige: plus de cos, elles sont arrachés du, impossible de brancher quoique ce soit.
Yep le dot est au niveau du milieu du bocal, niveau classique.
Rgggkkkwekkk, j'ai bien une fuite de LDR, de la pompe a eau derrière la carter, mais également au niveau de la sonde de température et peut être ailleurs, c'est simple j'ai tout le coté conducteur du moteur recouvert par du ldr suintant.
ça finit sous le carter d'huile normal...
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 02 Sep 2021 14:07:25 +000007Jeudi 2009 040240
coté gauche du moteur?
humhum..check au niveau de ta druite de ldr qui arrive du radiateur a ta culasse, au dessus de la 1ere bougie de precho; y a aussi un joint papier sous le truc en alu où ca s'emmanche ;)
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 03 Sep 2021 08:37:13 +000037Vendredi 2009 040840
si les deux cosses se touchent la lumiere s'allume et si elles ne se touchent pas elle doit s'éteindre. Si c'est pas le cas alors y'a aussi un capteur d'ususre sur les freins il me semble.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 03 Sep 2021 08:52:01 +000052Vendredi 2009 040840
max551 a écrit: y'a aussi un capteur d'ususre sur les freins il me semble.
tout a fait, des ptits bitognos au niveau des plaquettes; et des tambours.
Messagepar Erwin » 01 AMvMer, 08 Sep 2021 07:23:09 +000023Mercredi 2009 040740
Re les gars.
Donc c'est les 2 fils qui ont du se toucher car les freins vont très bien (ou presque), en tout cas ça freine.
La surchauffe je l'ai rêvé, :roll:
La fuite de ldr, j'arrive tjrs pas a voir d'ou ça vient. le camion roule toujours très bien.
Je suis en train de monter le panneau solaire et ça c'est chouette!!
Je vous tiens au jus de la suite très bientôt.
PS: je suis à la recherche d'une barre stab arrière si jamais!
Erwin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 08 Sep 2021 13:59:09 +000059Mercredi 2009 040140
Erwin a écrit:La fuite de ldr, j'arrive tjrs pas a voir d'ou ça vient. le camion roule toujours très bien.
Yo!
rsgqkweekkk a écrit:coté gauche du moteur?
T'as regardé par ici ou pas? Egalement l'autre source coté gauche, la durite qui part vers le radiateur de chauffage. C'est un durite bien moins grosse que celle arrivant du radiateur, et elle elle plutot vers le conduit de filtre a huile, mais au niveau des bougie de precho.
a+
