[check-list] - Les outils indispensable au voyage
Re: [check-list] - Les outils indispensable au voyage
Messagepar Damo » 01 PMvSam, 31 Mai 2014 21:15:33 +000015Samedi 2009 040940
Un gros tournevis plat, ça sert à beaucoup de chose : levier, pied de biche, racleur etc.
Un couteau.
Des sangles.
Une poignée de visserie en vrac
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar mikadub » 01 PMvMer, 03 Déc 2014 23:57:56 +000057Mercredi 2009 041140
oui un bon gros couteau toujours utile!
en plus de ça j'ai aussi une visseuse sans fil (utile si tu as de l'aménagement à refaire :lol: )
une batterie de rechange au cas ou
et une teille de gaz en rab (ça dépends dans quel pays tu vas mais en europe c'est pas les meme volumes ni détendeurs!)
et une bonne paire de pompes de sécu pour mettre des coups dans le cul du camion pour le faire avancer :lol: :lol:
mikadub
Messagepar stephane59 » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 19:59:30 +000059Lundi 2009 040740
Je remonte ce topic au sujet de la caisse à outil spécial réparation/entretien/dépannage.
Outre les classiques fusibles, bout de durite et autres ampoules, en voiture ou moto (surtout moto pour les voyages), je pars toujours avec une mini-caisse à outil ne contenant que les clés nécessaires. Car en 2 roues, la place est comptée et il n'est pas question de partir avec ne serait qu'une clé plate inutile.
Donc avec seulement des clés plates de 10, 12 et 14, ainsi que le cliquet et les douilles de la même taille, + un cruciforme je démonte l'intégralité de la moto sur le bord de la route :geek:
Ou presque, car il y a toujours une taille à la con, c'est pour ça que je ne pars jamais sans une douille de 22, nécessaire pour démonter l'écrou d'axe de roue AR, et une clé BTR de 12 (tailles pas forcément courantes) pour la roue AV
La question qui en découle donc est: quels sont les tailles d'outils nécessaires pour nos camions? (Le mien surtout ;) , un 207D)
Y a t-il des tailles bien spécifiques "hors normes"? Du Torx?
Vu que maintenant on a de la place, je compte partir avec le coffret Brico Dépot assez complet http://www.bricodepot.fr/toulon/coffret ... s/prod634/ qui va du 8 au 32mm de mémoire.
Il manque des trucs?
Stef
stephane59
Inscrit le: 01 PMvMar, 25 Nov 2014 17:24:18 +000024Mardi 2009 040540
Messagepar lise » 01 PMvLun, 12 Jan 2015 22:45:38 +000045Lundi 2009 041040
un gros sac de préfiltres à GO coudés transparent ;)
un (gros) sac à dos pour mettre 3 chaussettes et un 1/2 t-shirt pour tailler la route une fois que t'as fini de pêter un câble sur le bouzin, qu'il ne reste que le chassis carbonisé et que tu refuse de te dire qu'il ne te reste que les yeux pour pleurer, ...... y a de la joie.....
lise
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Mar 2013 14:32:47 +000032Samedi 2009 040240
Messagepar noichadom » 01 AMvMar, 13 Jan 2015 09:02:22 +000002Mardi 2009 040940
En PL :
- De la durit d'air (parce qu'une durit qui pète, c'est bien souvent un camion immobilisé) avec un ou 2 raccords rapides.
- Et un truc que j'aurais considéré comme un gadget avant qu'on m'en offre un : le démultiplicateur de couple. C'est pas plus gros qu'une mallette de visseuse, et le résultat est vraiment efficace : tu desserres sans difficulté même des écrous vissés à la clé à chocs. Et quand t'as 10 écrous à défaire au bord d'une route, t'es bien content de pas devoir t'acharner avec ton tube-rallonge de 2 mètres :idea:
- Et plus facultatif : une pompinette de réamorçage manuelle (15€ sur les moteurs MIDR/MIDS) depuis qu'un pote est tombé en rade sur l'autoroute suite à une crépine colmatée, et qu'en voulant réamorcer (après avoir nettoyé la crépine) la pompe a cassé...bilan 1500€ de remorquage.
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar texane » 01 PMvJeu, 22 Jan 2015 20:17:33 +000017Jeudi 2009 040840
une vieille cassette audio, car la bande de celle-ci est idéal pour colmater un émetteur ou récepteur d'embraye, au contact du louquide la bande gonfle et plus de fuite, tester de Bamako à Nice, impeccable
Un stylo à bille type BIC, pour assembler une durite de gasoil si ton filtre est HS..
Une boite de mèche pour réparer une crevaison, et pas hésiter à prendre un roulement ou deux d'avance..
"un homme pressé est un homme mort" proverbe africain
texane
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mai 2012 12:22:15 +000022Jeudi 2009 041240
Messagepar ottomatik » 01 AMvMar, 27 Jan 2015 00:10:55 +000010Mardi 2009 041240
un oeuf pour le circuit de refroidissement et des bananes pour la boite de vitesse...
ottomatik
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Jan 2015 19:23:24 +000023Jeudi 2009 040740
Messagepar Oeuf » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 13:33:53 +000033Mardi 2009 040140
ottomatik a écrit:un oeuf pour le circuit de refroidissement
:o :o :o :o :o Laisse mes frangins tranquilles !
Oeuf
Oeuf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 18:02:43 +000002Mardi 2009 040640
:shock: :shock: :shock: :shock: Et mes potes aussi :mrgreen:
Nan, sans deconner, précise Stp
Messagepar texane » 01 AMvVen, 30 Jan 2015 08:11:48 +000011Vendredi 2009 040840
Les bananes pour la boite de vitesse, dans le cas d'une boite qui chauffe, avec des synchro usé, et l'oeuf permet de colmater une fuite dans le radiateur
Et un pack de bière pour faire descendre le tout 8-) 8-) et sa peu dépanner en cas de panne douanières :)
texane
Messagepar Oeuf » 01 PMvVen, 30 Jan 2015 18:57:47 +000057Vendredi 2009 040640
Je comprends pas :?
EDIT : Apres recherches j'ai compris, ça me serait pas venu à l'idée !
Oeuf
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 13:54:37 +000054Mardi 2009 040140
le démultiplicateur de couples, c'est un truc de dodo la saumure ? :D
moi qui ait la force physique d'une huitre, ca me tenterai bien, mais c'est pas donné ...
ram
Messagepar noichadom » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 14:50:44 +000050Mardi 2009 040240
Apparemment Scual en avait trouvé un pas mal à 55€ avec fdp :
viewtopic.php?f=10&t=20444&start=340#p387693
En dehors du fait d'en chier 10x moins t'épargnes ton dos, tes écrous de roue...l'essayer c'est l'adopter :)
noichadom
Messagepar ram » 01 PMvMer, 04 Fév 2015 14:45:25 +000045Mercredi 2009 040240
merci pour l'info ;)
je me méfie du matoss de bricolage premier prix ebay (les douilles qui fendent par exemple ...) mais ca peut le faire, c'est pas un outil que tu es sensé utiliser tout les jours (dans mon cas).
ram
Messagepar noichadom » 01 PMvMer, 04 Fév 2015 15:49:48 +000049Mercredi 2009 040340
Pareil, dans 9 cas sur 10 en outillage, pas cher = pas bon.
Mais comme tu dis si c'est pour s'en servir 1 fois par an...faut voir.
noichadom
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 06 Fév 2015 12:07:11 +000007Vendredi 2009 041240
ram a écrit:merci pour l'info ;)
en fait ce sont des accessoires qui vont dans le coffre avec des colliers de perles, des lames de rasoir, des miroirs, etc...
un peu comme les présents aux populations indigènes que tu iras visiter...
(mode colonialiste off)
la petite liasse de petits billets dans la poche arrière du pantalon, ça aussi c'est un outil très sympa.
surtout au cours du dollar actuel, tu peux y aller.
Messagepar jony » 01 PMvDim, 26 Juil 2015 13:35:33 +000035Dimanche 2009 040140
ya aussi la ptite burette d'huile avec un bout de durite qui permet de faire une purge d'embrayage tout seul plus facilement! et du coup si possible un recepteur d'embrayage! bien que ca lache pas tous les jours! ca peut éviter de passer 2 jours en plein cagnar sur le parking d'un ad en attendant de recevoir la piece!
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvVen, 17 Juin 2016 11:29:29 +000029Vendredi 2009 041140
Utilisation non quotidienne puisqu'il ne sert que pour les week ends de peche à la carpe, mais une torusse de secours.. Une merde étant vite arrivée.....
Sinon dans l'habitacle ne Guarder que les trucs de 1er secours, dônc la trousse, triangle, gilet, couverture de survie, pack de biere, machette, flasque de gnole, briquet, torusse à outils constructeur, lampe. Le reste derrière....
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 03 Juil 2016 18:01:55 +000001Dimanche 2009 040640
Du poivre peut servir de la même façon que l’œuf dans le radiateur.
J'ai fait Toulouse Paris avec un 806(Peugeot) réparé comme ça.
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvMer, 22 Avr 2020 15:10:00 +000010Mercredi 2009 040340
Un petit chalumeau...si ça n'a pas été déjà cité.
C'est rassurant de l'avoir, si on tombe sur des vis rouillés/grippées sous le camion.
Peut s'associer également avec le jerrican de 20l d'essence pour un brasier réussi si aucune solution trouvée.
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
