Bonne marque de filtres a huile ?
Re: Bonne marque de filtres a huile ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 22 Juin 2025 13:02:45 +000002Dimanche 2009 040140
MercoRoots a écrit:Oh je rajouterai aussi une chose importante, avant de remplacer le l'ancien filtre il faut toujours vérifier que le nouveau ne soit propre, qu'il n'y ai pas de copeau de bois dedans qui tombe quand on le secoue par exemple :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
pour revenir sur le selecteur: si si, 307DBEIGE tu as bien fait, faut le farcir de graisse universelle ce truc ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 22 Juin 2025 17:36:13 +000036Dimanche 2009 040540
yffic60 a écrit:Bonjour
Le trou dans le soufflet de coulisse d'arbre de transmission, ne doit pas être bouché.
Il permet à l'air qui est dans le soufflet de s'échapper quand le soufflet se contracte sous l'effet des mouvements du pont.
Salut Yffic60 ,
Roh mince ! Va falloir se reglisser en dessous pour enlever ce scotch mis il y a une semaine !
@rsgqkweekkk : ah ! là j ai bon pour le boîtier du sélecteur ;) (merci de m avoir rappelé ...son nom)
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 22 Juin 2025 21:05:56 +000005Dimanche 2009 040940
Bonsoir 307Dbeige
" il n'y a que les gents qui ne font rien qui ne font pas de bêtises ;) "
ou
" c'est en faisant des erreurs que l'on apprend :) "
faut pas exagérer qu'en même :lol:
A+++
Messagepar MercoRoots » 01 PMvLun, 23 Juin 2025 23:05:20 +000005Lundi 2009 041140
307DBEIGE a écrit: Roh mince ! Va falloir se reglisser en dessous pour enlever ce scotch mis il y a une semaine !
J'ai aussi un bout de scotch mais c'est sur la fissure de mon soufflet et pour le moment ca tiens mais si ca se barre je vais foutre un bout de chambre a aire collé avec une bonne colle et hop :)
MercoRoots
Messagepar STF » 01 PMvVen, 27 Juin 2025 22:12:59 +000012Vendredi 2009 041040
Pour revenir vite fait aussi sur le sujet de base, pour moi les marques connues/classiques se valent + ou - (perso j'aime bien Mann Filter quand j'ai les sioux, mais sinon de Bosch à UFI en passant par Febi (je plussoie le Pape sur ce coup) je n'ai jamais eu de mauvaise surprise)
Dans les à éviter, je rajouterais Bolk, mais je confirme que Trucktec est à fuir, les 2-3 trucs que j'ai pu prendre chez eux ont tous été merdiques.. :evil:
Et pour avoir de l'huile propre + longtemps, évacue bien ta vieille huile en laissant tourner qques secondes à vide pour que tout vienne bien se vider dans le carter, c'est fou à quel point qques centilitres de noir peuvenr pourrir des litres :twisted:
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 01 Juil 2025 18:33:39 +000033Mardi 2009 040640
Merci STF, c'est toujours bien d'avoir des retours sur les filtres à huile, c'est un élément vitale pour notre moteur donc vaut mieux être avisé dessus :)
Par contre pour Truckteck je n’arrête pas d'en entendre parler en mal, y'a tant de galère que ca avec cette marque ?
MercoRoots
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 02 Juil 2025 10:30:03 +000030Mercredi 2009 041040
MercoRoots a écrit:Par contre pour Truckteck je n’arrête pas d'en entendre parler en mal, y'a tant de galère que ca avec cette marque ?
Salut, non , y a pas de galere avec cette marque, c'est juste de la merde. Y a pas de mysteres, c'est du pas cher de basse qualité, ni plus ni moins. Dans 99.99% des cas t'as mieux en qualité pour pas beaucoup plus cher, surtout que là on parle a la base de pieces consommables qui tourne autour de 20e meme pas..
Si j'etais taquin je dirais que c'est la marque que tu choisis quand tu veux changer des pieces avant de vendre un vehicule.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 02 Juil 2025 10:40:31 +000040Mercredi 2009 041040
tiens, une piece truckteck en image, tu jugera.
viewtopic.php?f=10&t=31583&start=500
Messagepar MercoRoots » 01 PMvDim, 30 Nov 2025 23:50:12 +000050Dimanche 2009 041140
Je reviens ici pour car j'ai choppé la ref de filtre a huile chez Merco.
Pour mon OM 616937 j'ai A 615 184 00 25 comme référence Mercedes.
Donc avec ca je peux avoir du FEBI BILSTEIN - 109163 | MECAFILTER - ELH4253 | CHAMPION - COF100104C | MANN-FILTER - PF 1055/1 x
Perso j'ai racheter un filtre Mann je sais pas pourquoi quand je le secoue j'ai la sensation d'entendre un bruit comme du sable, ché pas ca me donne pas confiance je vais arrêter d'en commander et peut-être prendre du champion et du febi pour voir. Mais en attendant j'ai 5 mecafilter à écouler d'avance.
@307D on a pas les même ref merco tu as peut-être un modèle différent d'OM616 ?
MercoRoots
