jauge gazoil...
Re: jauge gazoil...
Messagepar Alien » 01 AMvMer, 09 Mar 2011 08:18:46 +000018Mercredi 2009 040840
Je pense pas que ce soit bien bon pour la jauge de rester bloquer en haut.
Elle est faite pour recevoir une puissance max inferieur a celle qu'elle recoit en touchant la masse.
Pour faire simple, si il n'y avait pas un systeme pour bloquer l'aiguille, cette derniere ferait un tour complet dans le cadran!
A la longue le cadran ne doit pas beaucoup apprecier.
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Re: jauge gazoil...
Messagepar alfayaya » 01 AMvMer, 09 Mar 2011 10:21:49 +000021Mercredi 2009 041040
je vais regarder ca un jour mais pour l(instant c'est travaux d'aménagement :P
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Re: jauge gazoil...
Messagepar Alien » 01 AMvMer, 09 Mar 2011 10:48:36 +000048Mercredi 2009 041040
Chaque chose en son temps ^^
Pense a garder une trappe d'accés a ta jauge a gazoil ;)
Alien
Re: jauge gazoil...
Messagepar justpourlapai » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 18:51:50 +000051Mercredi 2009 040640
bon ma jauge descend à 0 quand ya plus le contact... ça veut bien dire qu'elle est alimenté correctement, mais qu'elle ne reçoit pas l'info de la jauge...
à voir...
justpourlapai
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 13:13:34 +000013Mardi 2009 040140
Re: jauge gazoil...
Messagepar luzeman608 » 01 AMvVen, 18 Mar 2011 09:39:12 +000039Vendredi 2009 040940
Salut moi qd jai récupérer mon 608 c pareil j avais toujours le plein j ai direct changé la jauge ca coute dans les 30 euros je crois ,il fait que tu la démonte y a quelque boulons sur le haut du reservoir et c est une tige avec un flotteur et un contacteur electrique , pour tes 2 files c est juste un mus et un moins qu il a juste a branché
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Re: jauge gazoil...
Messagepar fredLP608D » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 16:27:49 +000027Dimanche 2009 040440
salut je déterre ce vieux poste car j'ai aussi le souci de la jauge qui reste sur le plein, j'ai identifier le problème ca viens de ma jauge et du flotteur bidouiller et donc mort y'a plus de contact entre le bras du flotteur et la carte avec le fil de résistance, cependant un autre problème me turlupine quand je met le voltmètre, (oui voltmètre) j'ai 7 volt qui sort du fil bleu !! c'est t-y pas bizarre ca ? si quelqu'un a une idée parce que la je deviens chèvre :/
fredLP608D
Inscrit le: 01 AMvDim, 31 Jan 2016 10:39:36 +000039Dimanche 2009 041040
Re: jauge gazoil...
Messagepar zbouledragon » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 18:33:14 +000033Dimanche 2009 040640
Le système est à résistance variable avec parfois un système pour la réserve.
Donc normal que tu aies une tension quelque part puisque c'est elle qui anime l'aiguille.
zbouledragon
Re: jauge gazoil...
Messagepar fredLP608D » 01 AMvLun, 14 Mar 2016 08:28:06 +000028Lundi 2009 040840
donc pas de danger si je refait une patte sur la tige du flotteur qui vient frotter sur le fil enrouler pour recréer le contacte ?
fredLP608D
Re: jauge gazoil...
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 14 Mar 2016 08:56:41 +000056Lundi 2009 040840
Non.
Le gasoil possède un point d'éclair très élevé par rapport à l'essence.
Il ne s'enflamme que s'il est chaud ou exposé à une importante source de chaleur.
zbouledragon
Re: jauge gazoil...
Messagepar fredLP608D » 01 AMvMar, 15 Mar 2016 11:31:09 +000031Mardi 2009 041140
ok cool !! bon, je m'y met !
fredLP608D
