[RESOLU] huile pour pont et boite
Re: besoin d'info huile pour pont et boite
Messagepar tissmet » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 17:40:16 +000040Mercredi 2009 040540
je viens de contacter mercedes qui me disent que la yacco dexeron n'est pas preconisé pour l'huile de pont ou boite
et que eu il travaille avec shell et qui mettent de l' EP 80 90 ??
que faire ??
Présentation: Fable Le Loup et le Chien de la Fontaine
Réfléchir c'est déja désobeir
Travaillez plus pour penser moins
C'est pas une fois qu'on s'est chié dessus qu'il faut serrer les fesses !!
tissmet
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 15:01:37 +000001Mercredi 2009 040340
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 21:54:52 +000054Mercredi 2009 040940
c'est pas pare que chez merco on te dit qqchose que c'est vrai
t'es tombé sur un/e incompétent/e
j'ai régulièrement des client/e/s qui me disent ce qu'on leur a dit chez merco et on rigole bien ^^
dès que les véhicules sont trop anciens bien souvent ils y connaissent rien..boîte de vitesse 508 = ATF ( dexxron )
pont = EP90 - de la 80w90 ça ira.
JSxBULLE
Messagepar Armand53 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:37:18 +000037Jeudi 2009 041240
Salut JsxBulle, j'ai une question pour le pont et l boite o peut mettre le même viscosité d'huile, 80W90? J'ai un 207, 150 000 bornes.
Merc :mrgreen: i bien
Armand53
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Jan 2010 15:16:14 +000016Dimanche 2009 040340
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:42:59 +000042Jeudi 2009 041240
non
normalement dans un 207 dans la boîte c'est de l'ATF.
si c'est une boite 4 = ATF
si c'est une boite 5 ATF sauf si à coté du bouchon de remplissage c'est gravé " SAE80 ", dans ce cas ep80 ( 80w90 ok )
JSxBULLE
Messagepar Armand53 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 13:15:29 +000015Jeudi 2009 040140
Ok, c'est une boite 5, je vais regarder s'il y a une inscription (SAE80), sinon, j'espère trouver de l'ATF chez Norauto ou Feu Vert. Suis allé sur le site mais d'huile ATF à première vue...
A voir. Il me faut absoluement une seringue pour mettre l'huile ou un petit jerrican en plastique avec un tuyau souple suffit?
Armand53
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 14:39:37 +000039Jeudi 2009 040240
chopes une seringue.
atf = huile pour boîtes auto
t'en as même en supermarché
JSxBULLE
Messagepar tissmet » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:34:29 +000034Jeudi 2009 040640
je veux bien te croire concernant les mecanos de chez mercedes
d'ailleur tu leur poses des questions tu as l'impression de les faire chier
Sinon petite question
dexeron çà existe en plusieurs marques par ex motul ou yacco
y'a t'il une difference??
hug
tissmet
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:43:51 +000043Jeudi 2009 040640
Axcar chez AD il me semble....
Messagepar quad13 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:19:19 +000019Jeudi 2009 040740
petite question en passant pour un 609d de 90 quel huile pour le pont et la boite? et quel contenance ?
Chez merco quand tu demande des infos, sa les gonfles ils sont bon cas vendre, le reste mieux vaut s adresser a un bon vieux mécano ou sur mercotribe :lol:
quad13
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:21:20 +000021Mercredi 2009 040540
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 20:31:10 +000031Jeudi 2009 040840
Pour le 609 :
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 29 Jan 2010 19:21:45 +000021Vendredi 2009 040740
Messagepar quad13 » 01 PMvSam, 30 Jan 2010 14:10:20 +000010Samedi 2009 040240
merci bien au moin je suis sur de pas me tromper c cool
quad13
Re: [RESOLU] huile pour pont et boite
Messagepar lolraptor » 01 AMvMar, 12 Aoû 2014 10:19:20 +000019Mardi 2009 041040
Je souhaite faire la vidange de notre L508D(moteur vert)
J'ai compris que pour l'huile de moteur il faudrait de la 15w40, celle ci, après mes recherches, est minérale.
(j'ai trouvé de la total activa à 14€65 les 5L sur cdiscount)
Je comprends aussi que si j'utilise de l'huile synthétique ou demi synthétique, je pourrais espacer mes vidanges.
C'est pourquoi j’hésite avec de la 10W40 .
Qu'en pensez vous SVP?
Concernant la boite de vitesse et le pont, pourriez vous m'indiquer ce qu'il faudrait et si possible la quantité, voir ou je peux m’en procurer, je suis un peu perdu avec les ATF et dextron etc.... Merci d'avance?
lolraptor
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Juil 2012 12:48:35 +000048Samedi 2009 041240
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 12 Aoû 2014 10:26:19 +000026Mardi 2009 041040
lolraptor a écrit:Je comprends aussi que si j'utilise de l'huile synthétique ou demi synthétique, je pourrais espacer mes vidanges.
Si t'as pas envie de jouer avec l'huile t'es mal barré avec un 508. :mrgreen:
Parce que de base le 508 (que le moteur soit vert ou à pois) consomme mini 1l au 1000km donc faut bien faire le niveau régulièrement au risque de péter le moteur (le manque d'huile étant au top des casses moteur au pays des 508). ;)
Aussi plus tu mettras une huile fluide et plus ton moteur va consommer.
La 15W40 c'est la préconisation constructeur et c'est -je pense- la plus adaptée à ce vieux moteur de tracteur.
lolraptor a écrit:Concernant la boite de vitesse et le pont, pourriez vous m'indiquer ce qu'il faudrait et si possible la quantité, voir ou je peux m’en procurer, je suis un peu perdu avec les ATF et dextron etc.... Merci d'avance?
C'et écrit en page 1 de ce même sujet... :roll:
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 12 Aoû 2014 10:49:57 +000049Mardi 2009 041040
lolraptor a écrit:Je souhaite faire la vidange de notre L508D(moteur vert)
9.99 € les 5 litres de 15W40 minérale chez "nortonton", fait toi pas chier à prendre de la marque, ça sert à rien, la remarque de Loiseleur concernant la conso d'huile étant très pertinente!
http://www.norauto.fr/produit/huile-sup ... 13113.html
ATF signifie Automatic Transmission Fluid.
Là aussi, faut pas trop de casser la tête, tu passes au rayon à côté:
http://www.norauto.fr/produit/huile-boi ... 37795.html
Proteus
Messagepar lolraptor » 01 PMvMar, 19 Aoû 2014 14:15:59 +000015Mardi 2009 040240
Merci beaucoup.
Je suis donc vos conseilles.
lolraptor
