par friture » 01 AMvSam, 31 Jan 2009 11:25:12 +000025Samedi 2009 041140
			En fait j'ai lancé  la question parce que j'ai fait changer le pare brise de mon 508 qui était fendu quand je l'ai acheté. Je l'ai négocié comme ça, c'était le truc à faire pour le contrôle.
J'ai chopé un pare brise d'occase avec son joint. Un petit carrossier m'a monté le nouveau avec le joint qu'il y avait à l'origine sur mon 508 (fourgon 6m, pas rehaussé, de novembre 78 avec fenêtres cabine à manivelle).
J'ai récupéré mon ancien pare brise (fendu) avec le joint de celui que j'avais acheté d'occase que j'ai stocké dans mon garage en attendant de le balancer.
Les dimensions du pare brise (fendu) (qui était donc sur mon 508 quand je l'ai acheté ) sont : hauteur : 78,7 cm ; largeur en haut : 178,6 ; largeur en bas : 188,5. Mais le joint du pare brise d'occase quand je l'ai essayé sur le pare brise (fendu) dépasse d'environ 2 centimètres en largeur. Tout le monde suit ??
Du coup, il semblerait que le nouveau pare brise monté actuellement sur mon 508 soit environ 2 cm plus large (je l'avais pas mesuré avant montage).
A priori, je pourrais dire que je m'en fous... mais là le nouveau pare brise, il s'est refendu le c..... Alors, est ce dû à la taille ??
En tout cas, si je dois le rechanger à un moment, je voudrais être sûr de monter le bon parce que ça coûte des ronds ces petites choses là.
Voilà, c'est aussi pour éviter la mésaventure à ceux qui pourraient se trouver dans la même situation. Quand j'aurais démonté l'autre pare brise, je le mesure et donne des nouvelles....
