mercedes 308D ne s'arête plus
Messagepar Ordog26 » 01 PMvSam, 30 Mar 2024 15:48:58 +000048Samedi 2009 040340
J'ai vu qu'il y a des déjà des posts sur le forum par rapport à ce problème, et je les ai suivis. J'ai donc vérifié le circuit de dépression qui arête le moteur à la seringue, il ne semble pas y avoir de fuites.
Le problème chez moi semble venir de la valve qui est fixée sur le neiman, j'ai 2 petites durites qui arrivent dessus, l'une fait dépression, l'autre va vers la capsule d'arrêt (qui fonctionne).
J'ai démonté la valve, et si je la bouche avec le doigt, le moteur s'arrête, la succion est donc suffisante et le circuit ok je suppose.
Du coup mes questions :
Est ce que ça peut venir de la valve? et si oui comment s'appelle cette valve et avez vous des conseils pour trouver la pièce?
Est ce que ça peut venir du neiman qui n'actionne plus correctement la valve? Et si oui est-ce que c'est réparable? Ou faut-il changer le neiman?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce post!
Ordog26
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Mar 2024 13:36:21 +000036Samedi 2009 040140
Re: mercedes 308D ne s'arête plus
Messagepar STF » 01 PMvSam, 30 Mar 2024 23:43:25 +000043Samedi 2009 041140
Je ne sais pas si c'est le cas sur ton moteur, mais il y a des variantes avec une électrovanne qui est sur le circuit de vide et laisse ou pas passer pour éteindre (en général c'est au niveau de la pompe)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 31 Mar 2024 11:20:36 +000020Dimanche 2009 041140
Yo!
Premiere question, ton 308d c'est un vrai ou un sprinter 308? ( :mrgreen: )
Messagepar Ordog26 » 01 AMvLun, 01 Avr 2024 11:03:21 +000003Lundi 2009 041140
Re!
Je ne sais pas si c'est un vrai je suppose que oui, je vous met quelques photos :
Voila! Peut être que ça éclaire le problème. J'ai mis une seringue sur la durite qui va à la capsule d'arrêt en attendant, pour éteindre le moteur.
Ordog26
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 01 Avr 2024 12:47:48 +000047Lundi 2009 041240
waw, c'est la premiere fois que je vois en 308 en conduite anglaise..au quotidien ca gère?
Messagepar STF » 01 PMvLun, 01 Avr 2024 21:08:25 +000008Lundi 2009 040940
C'est pour doubler que c'est gênant.. mais avec une conduite à gauche, ça ne double pas mieux.. :lol: :twisted:
Messagepar Ordog26 » 01 PMvMar, 02 Avr 2024 13:03:24 +000003Mardi 2009 040140
Lol c'est ce que j'allais dire... 70km_h vitesse de croisière
J'ai trouvé ma panne finalement. Pour ceux qui en auraient besoin, ça s'appelle un bloc-vanne, et à l'intérieur un une rondelle de plastique peux se déboiter. J'ai démonté la valve, remis les pièces dans l'ordre, un coup dans l'étau et ça remarche!
Ordog26
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 09 Avr 2024 11:16:21 +000016Mardi 2009 041140
Salut, et merci d'avoir donné la fin de l'histoire.
Pour etre precis, tu pourrais nous dire où il se situe de bloc-vanne? Meme si tu peux lui tirer le portrait ce serait cool ;)
Messagepar Shinra » 01 PMvJeu, 13 Juin 2024 20:42:52 +000042Jeudi 2009 040840
ho ho, mais ça ressemble à ma panne ça… vais continuer à fouiller le fofo.
+1 pour ce qui est de lui tirer le portrait ^^
vais aussi trouver des détails sur ce test à la seringue :)
Shinra
